ABAQUS报错日常积累
ABAQUS报错积累
问题:THREE FACTORIZATIONS IN A ROW FAILED. CHECK THE MODEL. IT IS POSSIBLE THAT THE MODEL CONTAINS THE KINEMATIC COUPLING DEFINITION SET UP IN A WAY THAT A DEGREE OF FREEDOM HAS NEITHER MASS NOR STIFFNESS
原因:定义了耦合约束,但是连接的节点某个方向没有质量或刚度。可以先切换为 subsapce子空间法提取模态时可以计算,你会发现有一些零部件(或者网格单元)处于自由状态,未和其他零部件建立连接关系。如果你的subspace不能计算,试试将step中maximum number of iterations 由默认的30更改为100。
亦或者是一些coup耦合约束的连接存在问题,基于这个方向去改
