体素思想—三维机织(2.5D)复合材料参数化网格技术
更新于2025年12月26日 11:21织物结构化网格生成的两种思路
首先介绍一下什么是结构化网格。这个结构不是力学里面结构的概念,在流体网格讲的比较多。所谓结构化,指的是生成网格的基本型面和节点布置,由明确的映射关系,可以得到符合规律的网格(一般指的四边形、六面体)。
我们在前面文章介绍了三维机织(2.5D)复合材料的基本概念,以及我们自研的网格生成软件。那个文章介绍的方法可以得到连续光顺的纱线结构化网格,它严格遵循了纱线的几何。
静界有限元连续光滑纱线网格技术
之所以能达到这个效果,是因为我们开发的截面扫掠生成网格模块,是从网格技术最基本的思路出发。
除此之外TexGen采用的是体素网格思路。简单理解就是先在空间内堆积足够的均匀网格,然后根据纱线轨迹和截面,把属于纱线区域的网格定义为纱线,剩下的就是基体。这种思路得到纤维网格是不光滑的,当网格密度低的时候,还会出现纤维不连续的现象。
前面的方法,算法难度高,但是网格量可控,纤维网格质量高。体素方法,算法难度低,对开发人员来说友好,但是网格量巨大,纤维网格质量差,不适用于宏观尺度。
一般来说,容易开发的算法,用起来都不好用。但是由于TexGen名气实在太大,很多人比较认可,我们决定也基于体素思想,写一版三维机织复合材料建模软件。
静界有限元体素网格技术
体素思路的实现
我们之前已经能够得到光滑的纤维网格了,所以体素方法对我来说很简单。我只需要从均匀的基体网格中判断,哪些单元被已有的纤维网格包裹了,就可以得到纤维的体素网格。
实际上,体素方法本身并不高端,它本质是一直暴力搜索的方法。从技术上来说,没有什么美感。
唯一需要注意的是,为了保证纤维足够的特征,我们需要先创建大规模的基体单元。我目前测试下来,对于单胞级的,最好也要有100W网格。暴力搜索方法就会很慢。我想这也是不少人反映TexGen网格生成慢的原因之一。
当然可以有一些加速方法,比如先做预处理,构建八叉树提升检索速度,或者使用并行等等。但这也改变不了体素方法本身慢、且不适应于大尺度模型的特点。
除此之外,在检索的时候,还要做局部材料坐标系匹配。在生成inp文件的时候,需要自动定义两种材料和set以区分纤维和基体。
软件集成
将上述方法集成为体素版软件,效果如下:
导入ABAQUS
用100W网格做一个模型,导入ABAQUS后效果如下:
定制开发
我们目前掌握的这两种技术,可以应用到其他立体织物结构,如果各课题组和院所有需要,可以联系我们,一起联合开发新的参数化建模与网格生成软件。
