防爆液体液位检测:LLIS光学液位开关传感器
LLIS光学液位传感器通过了ATEX、IECEx和UKCA标准认证,结合了先进的光学传感技术与坚固的构造。其实时液体液位检测功能在不引入点火风险的情况下安全运行,使其成为石油天然气、石化、化工处理及环境监测等行业理想的解决方案。
防爆液体液位检测:LLIS光学液位开关传感器的图1
本质安全为何至关重要
在爆炸区域(0区、1区或2区),即使是轻微的电气故障也可能带来灾难性后果。LLIS传感器严格依据本质安全(IS)参数设计,采用低电压、低电流电路,并配合经过认证的本质安全隔离器或隔离栅使用。它符合ATEX指令2014/34/EU、IECEx,并考虑电容和电感以确保能量水平的安全性——即使在故障条件下也能可靠工作。
高精度光学传感
LLIS的核心是一个基于全内反射的红外传感器。这种设计通过光折射即时检测液体的存在——提供重复性极高的结果,开关点精度达到±1毫米。由于没有运动部件,该传感器无需维护且不需要频繁校准,非常适合:
  • 泄漏检测系统
  • 储罐液位监控
  • 分析仪保护
极端条件下的卓越性能
无论是冰冻的户外储罐还是高温工艺容器,LLIS都具备持久耐用的特点。其特性包括:
  • 耐用的316不锈钢外壳
  • 根据流体兼容性选择聚砜、托格米德或格里拉米德材质的传感器尖端
  • 宽广的工作温度范围:–30°C至+80°C
  • IP68/IP69等级电缆连接器(2米、5米或10米NAMUR)
  • 兼容SIL2 NAMUR隔离栅(24V直流,单通道)
这种坚固的设计确保了防尘、防水,甚至完全浸没或频繁冲洗时的防护能力。
简易集成与全球合规
凭借NAMUR标准输出以及公制和英制工艺连接的选择,LLIS易于集成到现有的危险区域系统中。它完全适用于爆炸性环境:
  • ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga – 0区、1区和2区
  • IECEx Ex ia IIC T4 Ga – 国际安全合规
  • UKCA批准 – 完全符合脱欧后英国法规
  • 符合EN IEC 60079-0:2018和IEC 60079-11:2023标准
涵盖关键行业的广泛应用
LLIS传感器在高风险领域中对人员、工艺和设备的保护起着至关重要的作用,包括:
  • 柴油和燃油箱监控
  • 气动隔膜泵系统的泄漏检测
  • 2区内的高水位污水筛选
  • 涉及汽油、柴油或氢气等易爆液体的实时系统测试
对于闪点低、挥发性强的液体,其蒸汽可能形成爆炸性气氛,因此LLIS是氢能项目和转型项目的必备工具。
可靠、认证且专为安全而生
工采网代理的SST Sensing的LLIS光学液位传感器为危险区域仪器设定了新标杆。凭借快速精确的检测、坚固的工业设计以及可信的全球认证,它使操作员能够在最具挑战性的条件下自信地管理液位。
