Moldex3D仿真分析之执行FE analyses 窗口
2026年1月14日 14:07浏览:16
1.点击 Submit 产生所需要的档案,进行 Moldex3D 与结构的耦合分析
a.选择工作目录。然后,点击 Confirm 。
b..点击 run ,计算材料参数
c.点击 run locally 。
d.点击 run ,并设定以几个 CPU 来执行分析。 (可用CPU数目根据结构分析软件的授权决定)
2.当分析工作开始执行, FE analyses 窗口会自动出现。这窗口分 3 部分。第一部分,包括会列出所有的工作清单与执行状能。第二部分,结构分析的执行状况。第三部分,记录 Digimat 的执行状况。
注意:当分析工作开始执行后,Moldex3D Digimat-MS 可立即用于另一偶合分析的设定,不影响正在运行的分析。
3.当分析完成后,会出现下列窗口,点击 Yes 后,会开启结构分析软件,可以检视分析结果。
4.另一种方式是,右键点击上方的状况列的任何一个位置,选择 View results 或 Open working directory 来检视分析结果。
