热导式氢气传感器在氧中氢分析仪中的应用
随着全球对清洁能源需求的不断增长,氢能作为一种高效、清洁且可再生的能源形式逐渐崭露头角。其独特的性质使其成为未来可持续发展的重要组成部分。然而,在制氢过程中确保安全性和效率是至关重要的。本文将探讨热导式氢气传感器在氧中氢分析仪(Hydrogen-in-Oxygen Analyzer)中的应用,特别是在电解水制氢过程中的关键作用。
制氢技术概述
目前,制氢方法主要包括化石燃料重整、甲醇裂解以及水电解等。虽然使用煤或天然气制氢具有成本优势,但这些方法面临不可持续性及环境污染问题。相比之下,电解水制氢由于其原料来源广泛、环保无污染的特点,被视为满足未来大规模氢气需求的理想选择。
氧中氢分析仪的核心作用
  • 防爆风险控制:电解水过程中,若氧气侧混入过量氢气(通常超过4%体积浓度),可能形成爆炸性混合物。氧中氢分析仪能够实时监测氢气浓度,及时发出警报或触发联锁停机机制,从而有效预防安全事故的发生。
  • 膜故障检测:质子交换膜(PEM)或隔膜破损会导致氢气和氧气互窜,增加安全隐患。通过使用氧中氢传感器,可以快速识别此类故障,避免危险气体混合。
工艺优化与效率提升
  • 氧气纯度验证:高效的电解过程要求氧气纯度≥99.5%。氢气杂质过高可能指示电解效率下降,需调整操作参数以优化系统性能。
  • 能效分析:监测氢气泄漏有助于评估电解槽的电流效率,并据此优化能耗。
技术选型要点
  • 传感器类型:电化学传感器适合短期使用,而热导式传感器则以其高稳定性和长期运行能力著称。
  • 量程与精度:典型的测量范围为0-2% H₂,分辨率需达到0.01%,以确保安全阈值监测的准确性。
  • 环境适应性:考虑到电解槽出口气体常含饱和水蒸气,需配备气体预处理装置(如冷却、除湿)。
热导式氢气传感器在氧中氢分析仪中的应用的图1
荷兰Xensor的XEN-5320高速响应热导式气体传感器具有系统启动时间短0.3 s、响应时间快(t90响应时间< 3 s)、测量范围宽等特点,能够精确测量100ppm至100%范围内的氢气浓度,准确度 1%FS.适用于医疗、研发和工业环境中的氢气监控和泄露检测。XEN-5320通过测定微型机械加热元件的温度提升确定气体组分。对于各二元气体混合,升高温度与加热功率比取决于气体混合比。为获得更佳精度,传感器已做环境温湿度修正。偏置、测量及修正通过应用XEN-TCG3880热导传感器和温湿度传感器输出的ASIC执行,此ASIC由Xenser设计。
典型应用场景
  • PEM电解槽:需要连续监测氧侧氢气,以确保膜的完整性。
  • 碱性电解槽:防止隔膜孔隙堵塞导致氢氧交叉污染。
  • 可再生能源制氢:针对波动电源(如风电、光伏)引起的电解槽不稳定情况,加强气体监测尤为重要。
标准与合规性
氧中氢分析仪的设计和安装需遵循国际标准(如ISO 22734、IEC 60079),确保在爆炸性环境中使用的安全性。
