VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜
摘要
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图1
现代膜层结构复杂,通常包含数百个不同的层。然而,在许多情况下,如果没有给出结构参数,则整个结构的完整建模是不必要的或不可能的。对于这种情况,VirtualLab Fusion 提供了Functional Coatings,用户可以通过指定或导入反射率和透射率数据来生成理想的膜层。
在哪里可以找到组件?
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图2
可以在主窗口的Coatings目录中或支持它的所有表面(例如平面或曲面)的Coatings选项卡中定义Functional Coatings。
主要参数
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图3
功能膜层的选项窗口提供了三个主要参数,这些参数可能会向窗口引入附加参数:
Dependent on …:确定表面的反射率和透射率是否应统一定义或取决于偏振、入射角或波长。
Phase Change ∆φ:指定与表面相互作用时应向场添加多少相位。如果未选中,则将添加π相位,以从光密度较低的介质过渡到光密度较高的介质。
Absorption:未选中时,反射率和透射率可以彼此独立定义,否则它们的总和将始终为 1。
Dependent on ….
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图4
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图5
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图6
可以根据偏振、入射角和波长指定功能膜层。由于后两者需要输入数据点,因此也可以指定插值方法。
测量数据的导入
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图7
在“Set Sampled Data”下,可以选择或导入与波长和/或角度相关的透射率/反射率数据。使用导入选项时,将自动打开向导以指导用户完成整个过程。
Phase ChangeΔΦ
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图8
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图9
功能膜层反射后的场相位
示例:角度决定HR 膜层
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图10
示例:HR 膜层的角度扫描
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图11
功能膜层的导入数据
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图12
文档信息
VirtualLab Fusion应用:功能性薄膜的图13
进一步阅读
Stratified Media Component
