VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真
摘要
在气体光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收测量,通常要求具有较长的光程长度。充气体积包裹在反射镜之间的多通道单元是满足这一要求的一种方式,同时在途中控制光束发散,避免了对超大设备的需求。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们用光学建模和设计软件VirtualLab Fusion研究了Herriott单元的模拟。
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图1
任务描述
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图2
*参数来自:
Old, J. G., K. L. Gentili, and E. R. Peck. "Dispersion of carbon dioxide." JOSA 61.1 (1971): 89-90.
Wei, Peng-Sheng, et al. "Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer." Heliyon 4.10 (2018): e00785.
建模技术的单平台互操作性
当光束在复杂的系统中传播时,每个光束都与截然不同的光学元件相互作用。因此,精确的模型需要算法的无缝互操作性,以便能够处理光束传播过程中出现的所有方面:
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图3
 自由空间传播
 单元反射镜处的反射
 通过孔的传播
 探测器
连接建模技术:自由空间传播
 自由空间传播
 单元反射镜处的反射
 通过孔的传播
 探测器
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图4
可用的自由空间传播建模技术:
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图5
连接建模技术:反射镜
 自由空间传播
 单元反射镜处的反射
 通过孔的传播
 探测器
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图6
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图7
圆锥反射镜
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图8
连接建模技术:孔
 自由空间传播
 单元反射镜处的反射
 通过孔的传播
 探测器
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图9
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图10
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图11
二氧化碳
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图12
连接建模技术:探测器
 自由空间传播
 单元反射镜处的反射
 通过孔的传播
 探测器
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图13
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图14
完全灵活的探测器建模不同物理值,包括例如辐射能量密度。
参数耦合
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图15
模拟结果
光线追迹结果
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图16
光线&场追迹结果
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图17
场追迹结果(反射镜距离为84mm)
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图18
更多内反射
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图19
场追迹结果(反射镜距离为50mm)
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真的图20
