迈向智驾高阶验证:康谋高保真HIL仿真解决方案,重塑测试价值
随着智能驾驶向 L3/L4 高阶演进,传感器配置密度激增、场景复杂度指数级提升,HIL(硬件在环)测试面临核心痛点,如传统方案仿真保真度不足难以匹配高阶智驾感知需求、链路复杂导致升级成本高、边缘场景覆盖不全与低延迟传输矛盾凸显、无法支撑高阶系统全生命周期测试验证。
针对现有 HIL 系统升级迭代与新增部署的核心诉求,康谋推出高保真端到端 HIL 仿真测试解决方案,以 aiSim 仿真器为核心,为外企车企、传统车企、智驾科技公司、Tier1 供应商等全产业链客户,提供低成本、高置信度、高效率的全流程测试支撑,凭借 ISO 26262 ASIL D 认证与规模化落地验证,成为智驾测试体系升级的优选方案。
一、方案架构与核心技术
1、软件驱动 HIL 体系重构
康谋 HIL 方案基于开放灵活的 XIL 架构,构建 “高保真场景 - 多模态传感器 - 高精度动力学 - ECU 全链路交互” 闭环,核心优势集中于软件层面的技术突破与兼容性设计。
迈向智驾高阶验证:康谋高保真HIL仿真解决方案,重塑测试价值的图1
灵活开放的软件架构
​方案以单一高性能计算节点整合超大规模场景生成、多传感器协同仿真与高精度车辆动力学建模,创新 “双模注入路径” 实现传感器原始数据直传,有效规避硬件接口冗余与调试复杂度,适配多域控协同测试需求的同时大幅缩短开发周期。
在兼容性方面,方案原生支持 ASAM OpenDRIVE/OpenSCENARIO 行业标准,可无缝集成 ROS2、TROS、Matlab/Simulink 等主流开发环境,适配 Continental、索尼、地平线、英伟达等多品牌传感器与高阶域控平台,现有 HIL 系统升级无需重构测试流程,实现平滑切换。
算力支撑上,采用多 GPU 并行架构与多节点部署模式,可稳定支撑 12 Camera+9 Radar+1 LiDAR 及以上高密度传感器配置仿真,满足多源感知融合测试需求,让复杂场景并行测试效率提升 50% 以上。
2、aiSim 定义核心技术
该方案的核心软件aiSim,作为全球首个通过ISO 26262 ASIL-D认证的仿真工具,其技术领先性全方位赋能测试提升:
迈向智驾高阶验证:康谋高保真HIL仿真解决方案,重塑测试价值的图2
解决3DGS重建下大FOV相机导致的非一致性问题
(1)高保真感知仿真:融合光栅化、光线追踪、NeRF/3DGS 多渲染技术,自研 GGSR 通用高斯泼溅渲染器优化 RayTracing 传感渲染,解决广角镜头一致性问题,雨雪天气反射衰减、雷达多径效应等环境交互效果高度还原,多目标检测 Recall 达 64.68%,逼近真实道路测试水平
(2)低延迟数据传输:基于 PCIe DMA 内存直接访问技术,实现 GPU 至注入板卡延迟≤1ms,40Gbit/s 通道带宽支撑 4K 级高分辨率传感器数据传输,光栅化渲染模式下 30FPS 稳定输出,光线追踪模式 14FPS 流畅运行(持续优化中)
(3)智能场景覆盖:支持 AutoGI 生成式场景泛化与 Log2World 自动化场景重建,兼容 Euro NCAP 法规场景与 Corner Case 提取,通过拉丁超立方抽样与贝叶斯自适应算法,实现测试覆盖度与边缘场景探索效率双重提升
(4)全栈模型支撑:内置高保真 Camera/LiDAR/Radar/GNSS/Ultrasonic 传感器模型,提供 GT 真值与物理级双模式仿真,支持镜头畸变、动态模糊、点云反射率等细节参数配置,车辆动力学模型覆盖 2D/2D3/3D 及拖车场景,满足多车型、多场景测试需求
二、核心优势
该HIL 方案可以帮助客户实现成本、性能、安全的三重平衡:
首先成本优化层面,方案通过软件架构革新与硬件资源高效利用,相比传统方案整体测试成本降低 30%,避免硬件迭代带来的重复投入,新增部署与升级改造均具备高性价比;
其次置信度层面,方案核心软件aiSim通过 ISO 26262 ASIL D 功能安全认证,车道线检测误差标准差仅 0.33(真实场景为 0.31),基于 Kolmogorov-Smirnov 检验、KL 散度等多维度验证指标,确保仿真结果与真实世界高度相关;
然后适配性层面,方案支持 SiL/MiL/HiL 全流程测试需求,从算法快速迭代到系统级验证无缝衔接,可灵活切换测试模式,适配智驾系统开发全生命周期;
最后方案具有完备的工程化成熟度,方案已经过 2000 + 小时实测标定,兼容 NI PXI 等主流硬件平台,支持 CAN/CAN FD、以太网(1000/100BASE-T1)等多协议通信,部署即稳定运行。
三、应用案例
该HIL 方案已在多家头部企业应用,此外国产车辆动力学联合仿真HiL台架也已搭建完成,典型案例包括:
迈向智驾高阶验证:康谋高保真HIL仿真解决方案,重塑测试价值的图3
国产车辆动力学联合仿真HiL台架
(1)英伟达 Hyperion 8.1 L3 闭环 HiL 项目:多节点分布式部署,支持 12 Camera+9 Radar+1 LiDAR 配置,通过 GMSL/Ethernet 接口实现传感器数据注入,满足高阶智驾系统全场景测试需求
(2)地平线 TROS 集成方案:内置动力学模型,通过以太网 + Proto 协议实现低延迟通信,适配 ADCU_J6E 域控平台,完成车道保持、自适应巡航等功能验证
(3)国产车辆动力学联合仿真 HiL 台架:融合德思特 GNSS 模拟器(1000Hz 迭代率、5ms 延迟)提供物理GNSS信号仿真,支持整车动力学特性验证
(4)Qualcomm L2 + 智驾系统测试:4 Camera+5 Radar 配置,双 GPU 并行仿真,覆盖高速、城市道路多场景,完成 AEB、ACC 等核心功能的闭环测试
康谋 HIL 仿真解决方案以软件升级为核心驱动力,打破传统方案硬件依赖瓶颈,既满足现有系统升级的无缝衔接需求,又为新增部署提供对标行业领先水平的成熟选择。依托 aiSim 的技术前瞻性与工程化落地能力,助力全产业链客户在智驾系统开发测试中实现成本、效率与置信度的三重突破。
