设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用
近年来AR显示技术日趋成熟,但受限于装置尺寸与重量限制,将高品质音频系统整合进眼镜式装置面临巨大挑战:AR 眼镜出音孔尺寸小、与使用者耳朵距离远,导致声音信号易受空气衰减和环境干扰,音质大幅下降。
本研究的核心目标的是:在不改变 AR 眼镜内部整体系统设计的前提下,通过加装几何声学通道装置,提升声音传递特性,改善频率响应与听觉舒适度——而这一目标的实现,依赖于 Actran仿真技术的精准支撑。
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图1
Actran仿真技术的核心优势
相较于传统声学设计依赖的 “反复实验试错” 模式,Actran 仿真技术在本研究中展现出三大核心优势,成为效率与精度的双重保障:
1. 建模流程简化,精度不打折
传统仿真需构建复杂等效电路,流程繁琐且易出错;Actran 仅需喇叭厂商提供的 7 个 Thieles/Small(T-S)参数(含力学参数:sd、Mms、Cms、Rms;电磁参数:Le、Re、BL),即可快速建立微型喇叭单体模型,大幅简化建模流程的同时精准还原喇叭声学特性。
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图2
2. 场景全覆盖,仿真更真实
Actran可实现从 “单体喇叭” 到 “完整 AR 眼镜系统” 的全链路仿真,支持有限流体域(近场)与无限流体域(远场 / 无反射边界)的场景设定,完美复刻声音传播的物理环境。
3. 数据高度可信,与实验强吻合
通过对比 Actran 仿真结果与 KLIPPEL 实验量测数据,喇叭单体的声压级(SPL)曲线、阻抗幅值曲线在主要频段趋势一致,能精准反映单体的电学-机械-声学多物理场耦合特性,证明仿真模型的边界条件与材料参数设定接近实际情况,可直接作为后续系统设计验证的基础。
Actran仿真完整流程
本研究的仿真流程与实验流程并行推进,Actran的核心应用贯穿从单体建模到系统验证的全阶段,具体流程如下:
● 设计几何声学通道装置(含导音管空腔底座、封盖、带出音孔上盖三部件,采用卡扣设计安装);
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图3
实际测试模型
● 通过 Actran建立完整 AR 眼镜模型,利用T-S参数,定义微型喇叭计算单元,设定分析频率范围、流体域类型(有限 / 无限)等参数;
● 在振膜前方 0.1m 处放置虚拟麦克风,仿真实验量测环境,执行系统仿真。
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图4
● 后处理与数据对比:提取仿真结果中的声压级(SPL)、 阻抗幅值等数据;
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图5
仿真与测试对比结果
● 对比加装几何声学通道前后的仿真数据,以及实验与仿真的差异,验证设计有效性。
声学指标的验证和优化
Actran仿真不仅能输出客观声学参数,还能同步分析心理声学指标,实现 “技术达标” 与 “听觉舒适” 的双重优化:
1. 频率响应平坦度(F)
以量测频率响应曲线中的峰值 SPLmax为基准,通过公式计算平坦度:
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图6
其中 N 为量测点总数,SPLi 为各频率点实际声压级。F 越趋近于 1,代表频率响应曲线越平坦,音质越稳定。Actran可快速计算不同几何参数组合下的 F 值,筛选最优设计。
2. 心理声学指标
● 响度均衡度:数值越低,声音越平顺,避免音色失衡;
● 锐度:数值越低,声音越柔和,减少长时间佩戴导致的听觉疲劳。
Actran可同步仿真这两项指标的变化,弥补了传统仿真仅关注频率响应的局限。
项目中还研究了声学通道设计的几何参数对声学性能的影响。分别设计了隔板间距、空腔半径、延伸厚度、出音孔上盖类型等多因子组合方案,并进行了实验验证。
设计仿真 | 声音品质的改善:Actran在AR眼镜产品之仿真应用的图7
未来应用展望
基于Actran的精准仿真能力,未来可将其广泛应用于 AR/VR 等智能穿戴设备的声学设计:
● 早期设计阶段快速筛选方案,降低研发成本;
● 拓展至人工声学人头仿真场景,进一步提升听觉体验的预判精度;
● 为多模块整合的小型化音频系统提供高效的声学优化方案。
Actran仿真技术不仅破解了 AR 眼镜声学设计的核心难题,更推动了仿真技术在智能穿戴领域的落地应用,为 “小体积、高品质” 的音频体验提供了可靠保障。
点击了解更多详情:Actran声学仿真
