应用在微型组件音频解决方案中的集成度高、体积小巧的全数字音频芯片-NTP8212G
微型组件音频解决方案通常指集成度高、体积小巧的音频芯片或模块,它们被广泛应用于各种便携式和空间受限的电子设备中,以实现音频信号的输入、输出、处理和传输。这些解决方案往往将多个功能(如数模转换、模数转换、放大、降噪、编解码等)集成在单一芯片或紧凑的系统级封装中。
‌专用音频编解码器与放大器‌:包括高精度DAC(数模转换器)和ADC(模数转换器)芯片,以及高效能的D类音频放大器。这些组件常用于便携式Hi-Fi播放器、专业录音设备和医疗音频设备(如助听器),追求极致的信噪比和动态范围。‌
应用在微型组件音频解决方案中的集成度高、体积小巧的全数字音频芯片-NTP8212G的图1
由工采网代理的NTP8212G是一款单芯片全数字音频放大器,包含立体声放大系统的功率级。该芯片集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能高保真全数字 PWM 调制器以及两个大功率全桥MOSFET功率级。
NTP8212G接收采样频率为8kHz至192kHz的数字串行音频数据,立体声模式下输出功率为2×20W。NTP8212G配备混频器和双四分频滤波器,可实现响度控制、扬声器响应补偿及参数均衡等核心音频信号处理功能。NTP8212G的所有功能均可通过I2C主机接口总线的内部寄存器值进行控制。
高品质音频数据处理,具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理;支持Hi-Res音频系统,提供多段DRC设计、多段智能均衡器、支持四个IIC地址、APEQ专利技术、Auto Mute机制等等功能,带来出色的音频效果。
音量输出幅度是0db,当使用APEQ提升100Hz处6DB低频增益后,频部分先打到预设门限,但是APEQ的增益值会随着音量继续上升而下降,此时整个频段依然可以提升音量。POST DRC设计,使多段DRC可用,较多可划分LDRC+HDRC+SUBDRC+POSRDR四段DRC,分频点单独可设,每段可独立操作。
I2C总线的基本信号元件:
应用在微型组件音频解决方案中的集成度高、体积小巧的全数字音频芯片-NTP8212G的图2
音频功放芯片 - NTP8212G特性描述:
2通道立体声(20x2W@24V,8Ω)
宽工作供电电压范围(4.5V至28V)
浮点运算
可编程双四元滤波器:
-扬声器补偿
-LPF, HPF
-参数均衡器
-响度控制
100dB动态范围
2带动态范围控制
五段图形均衡器:
-10个用户模式下的PEQ用于LR
3D环绕声
保护电路:
-OCP(过流保护)
-OTP(过温保护)
-UVP(欠压保护)
异步采样率转换
高效率
直流截止滤波器
韩国NF推出的功放系列产品在音频功放领域享有盛誉,芯片采用先进的数字信号处理技术,能实现高保真的音频放大,为用户带来真实、震撼的音乐体验。多通道DSP功放IC具备多通道输出,适用于不同音响系统需求,轻松搭建高品质多声道音响系统。在音响系统中音频功放能够将电信号转换为音频信号,提供清晰、强大的音频效果,而功放内置DSP能对音频信号进行精确的处理和调整;为音响系统提供更加清晰和强大的音频效果。
