CAE黑话:网格质量/雅可比/长宽比/畸形单元
在仿真界,Garbage In, Garbage Out 是铁律。无论你用 Ansys 还是 Abaqus,网格(Mesh)质量直接决定了结果的生死。今天聊聊几个绕不开的核心指标:
1️⃣ 雅可比比率 (Jacobian Ratio) 衡量单元从理想形状(如正方形)映射到实际形状的变形程度。理想值为1.0。当雅可比值为负或过小时,意味着单元发生了自交或极度扭曲,会导致刚度矩阵奇异,计算直接崩溃(Singular Matrix)。
2️⃣ 长宽比 (Aspect Ratio) 单元最长边与最短边的比值。在应力梯度大的区域,长宽比过大会人为增加局部刚度,导致应力集中结果偏低。通常建议关键区域保持在3:1以内。
3️⃣ 畸形单元 (Distorted Elements) 包括翘曲(Warping)、偏斜(Skewness)过大的单元。它们是非线性迭代收敛的“头号杀手”。在显式动力学中,畸形单元还会导致时间步长(Time Step)急剧下降,让计算耗时变成天文数字。
💡 工程师经验: 先做几何清理(Geometry Cleanup),再划分网格。结构分析优先选用六面体(Hex),流体分析关注边界层网格。网格不是越细越好,而是要在计算效率与收敛性之间找到平衡。
🔍技术邻-大奎原创,禁止搬运
评论0
