CAE黑话:线性与非线性/几何/材料/接触三大类
2026年3月5日 10:16浏览:68
🔧 CAE黑话科普:线性与非线性的“分水岭”
在有限元分析(FEA)中,区分线性与非线性是方案制定的首要任务。简单来说,线性是“理想化”,非线性才是“真实世界”。
1️⃣ 线性 vs 非线性 (Linear vs. Nonlinear)
线性分析假设位移与载荷成正比,刚度矩阵
$$$$ 固定不变,计算一次即可。而非线性分析中,刚度矩阵随计算过程变化,需要通过牛顿-拉夫逊法等算法进行多次迭代,计算量呈几何倍数增长。
2️⃣ 几何非线性 (Geometric Nonlinearity)
当结构发生“大位移”、“大转动”或“大应变”时,初始构型发生显著改变(如钓鱼竿受力)。此时,必须开启大变形开关,以修正刚度矩阵对构型变化的响应。
3️⃣ 材料非线性 (Material Nonlinearity)
应力与应变不再是简单的弹性模量
$$$$ 比例关系。涵盖材料的屈服(塑性)、超弹性(橡胶)、蠕变或粘弹性。一旦进入塑性区,卸载后将存在残余变形。
4️⃣ 接触非线性 (Contact Nonlinearity)
最难收敛的一种。系统的边界条件随运动状态改变。从“分开”到“接触”,刚度会发生突跳。摩擦力的引入进一步增加了求解的不对称性。
