质量流量计是否具有自动湿度修正功能?
浏览:45
用户在使用质量流量计(MFC/MFM)时常常忽略一个潜在却重要的变量:气体湿度,那么质量流量计是否具备自动湿度修正功能?这一问题不仅关乎测量准确性,更直接影响到生产效率和产品质量,作为全球领先的流量测量与控制解决方案提供商,布琅轲锶特(Bronkhorst)在此为您全面解答。
质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
首先需要明确的是:传统热式质量流量计通常基于干燥气体标定,这意味着,当被测气体中含有水蒸气或其他湿气成分时,其实际密度、热导率等物理性质将发生变化,从而影响传感器的响应,若未进行修正,可能导致高达数个百分点的测量误差——这在半导体制造、生物制药或燃料电池测试等高精度应用中是不可接受的。
那么布琅轲锶特的质量流量计是否支持自动湿度修正?答案是:视具体型号与配置而定,标准型热式质量流量计(如EL-FLOW系列)默认按干气校准,不内置湿度传感器,因此不具备自动湿度修正能力,但Bronkhorst充分理解客户在真实工况中面临的复杂气体环境,为此提供了定制化解决方案:
集成多参数传感技术:通过搭配外部湿度、温度和压力传感器,结合Bronkhorst的智能控制器(如FLOW-BUS或现场总线系统),可实时采集环境参数,并利用内置算法对流量读数进行动态补偿。
湿气专用校准服务:针对特定湿度条件(如饱和蒸汽、恒定相对湿度气体),Bronkhorst可在出厂前按客户实际气体组分进行湿气校准,显著提升现场测量精度。
软件补偿功能:部分高端型号支持通过Fluidat®在线数据库输入气体成分及湿度信息,系统自动计算修正系数,实现“准自动”湿度补偿。
值得注意的是,真正的“自动湿度修正”需依赖实时湿度数据输入,若现场无法提供可靠湿度信号,则无法实现全自动修正,因此Bronkhorst建议用户在选型阶段即明确气体状态(干/湿、露点温度、相对湿度等),以便工程师推荐最优配置。
虽然标准质量流量计不具备原生自动湿度修正功能,但凭借Bronkhorst灵活的硬件扩展能力、专业校准服务及智能软件生态,您完全可以构建一套适应高湿环境的高精度流量控制系统,如需进一步了解适用于您工况的解决方案,欢迎联系Bronkhorst技术支持团队——我们主要让每一立方厘米的气体流动都精准可控。
