某型巷道超前支架结构有限元分析报告及合规性分析
【版权声明与技术存证】关于某型“巷道超前支架”结构有限元分析报告的公开撤回声明
一、 成果归属与授权撤回
本文发布内容为本人针对某型巷道超前支架所做的有限元分析(FEA)阶段性成果。
合作背景说明: > 合作方:西安某矿业学科背景高校相关研究团队
撤回原因: 在合作推进过程中,双方在高度复杂仿真工作的资源投入规模与技术验证深度方面,始终未能形成一致的基本认知。目前相关工作仍处于获取阶段性原始数据的初始阶段,由于缺乏后续必要的闭环技术交互,现有计算模型尚无法完成有效验证,逻辑完整性亦无法确认。基于工程仿真对严谨性和可验证性的基本要求,在上述条件下继续推进相关分析,已不具备形成可靠工程结论的技术前提,因此相关工作不具备继续开展的条件。本人现正式宣布:公开撤回该项目所有相关技术授权,禁止任何单位及个人在论文、结项、生产及商业活动中使用本文所涉模型及计算结果。
二、 技术合规性风险预警
根据 GB 25974.1-2010《煤矿用液压支架》国家标准,超前支架必须通过严格的非对称偏载工况及整体屈曲稳定性校验。本人在初步文档中已明确告知对方相关必要工况,但由于项目在进入核心偏载计算阶段前已关停,目前对方手中持有的仅为“工况1:顶梁均布垂向载荷”等基础数据,并未执行国标要求的偏载评估,不具备任何工程参考价值。。
三、 核心计算逻辑存证(技术指纹)
为应对支架内部复杂的销轴与柱窝接触非线性收敛难题,本人在原始模型中执行了以下关键设置(注:相关核心逻辑并未包含在已交付的阶段性简报中):
- 摩擦接触定义: 针对所有关键接触位置设定了非线性有摩擦接触,摩擦系数基准值设定为 0.15。
- 收敛性调试: 针对该超静定结构的计算发散问题,本人经过多轮试算,对接触对刚度修正及残差控制参数进行了专项逻辑调整。
声明: 鉴于支架仿真的高度敏感性,若任何第三方在不掌握上述核心参数及收敛策略的前提下,试图自行“补全”或“伪造”后续数据,其计算路径必将与本人留存的原始算例产生不可逆的逻辑偏离。由此引发的学术合规性质疑或工程安全责任,均由使用者自行承担。
计算目的
根据GB 25974.1-2010《煤矿用液压支架第 1 部分: 通用技术条件》的要求,计算某型号巷道超前支架的静载强度。
根据实际的载荷数据,进行转换后可以得到下表的载荷要求。由于顶梁装备有躲锚装置,所以顶梁会受均布载荷,不考虑顶梁的非均布载荷,仅考虑底座受到的非均布载荷影响。
| 名称 |
载荷值 |
工况位置 |
| 巷道超前支架 |
垂向载荷 3400 kN |
1、顶梁整面加载 |
| 2、底座两端加载 |
| 3、底座横向中间加载 |
| 4、底座扭转加载 |
| 5、底座四角加载 |
| 6、底座对角加载 |
| 7、底座侧边对称加载 |
材料属性如下
零件 |
材料 |
弹性模量 |
泊松比 |
许用等效应力 |
支架焊接板 |
Q550D |
200 GPa |
0.3 |
550MPa |
柱窝结构 |
ZG27SiMn |
200 GPa |
0.3 |
835MPa |
橡胶垫片 |
橡胶 |
0.04 GPa |
0.49 |
液压缸 |
27SiMn |
200 GPa |
0.3 |
835MPa |
前处理
模型简化
在有限元分析前对结构进行适度工程化简化,是确保计算可行性、稳定性与工程有效性的关键。实际结构往往包含大量细微特征与多尺度细节,若全部建模会导致自由度激增,并显著提高接触、材料与几何非线性求解的难度,使计算成本和收敛风险不可接受。通过忽略对整体响应影响有限的局部特征,或将复杂连接等效为预紧力、约束或简化接触,可有效降低模型规模,使离散系统与求解器能力匹配。合理的几何抽象还能改善网格质量、减少畸变并提升数值稳定性,从而在有限资源下获得具有工程精度的关键响应。更重要的是,简化能突出主导受力路径,提高结果的可解释性与工程可靠性。
在螺钉连接建模中,活动卡箍的4.8级M20螺钉被等效为10 kN预紧力,以宏观载荷替代螺纹啮合与局部接触细节,从而显著降低自由度规模与非线性求解难度,并在保持连接刚度表征的前提下满足整体分析精度需求。侧支撑结构依据“保留主导受力路径、剔除弱相关特征”的原则进行简化。移除局部小尺度几何可有效减少潜在非线性并提升建模效率。上底板安装销采用功能等效策略,通过约束条件或简化接触表征其定位与载荷传递作用,避免复杂接触带来的求解负担。综上,这些针对螺钉、侧支撑与安装销的工程化抽象策略在显著降低模型复杂度与计算成本的同时,仍保持整体力学行为的准确性与工程可靠性。
支架整体模型的对称简化
图 2工况1对称边界
上图为采用对称简化后的支架有限元模型。首先,由于本次仿真的结构在几何形态、载荷施加方式以及边界条件设置上均满足对称性要求,因此可采用对称简化以缩减计算域,从而在不影响物理响应准确性的前提下显著降低模型自由度规模。其次,考虑到该结构中存在较多接触界面及由此引发的非线性行为,对称建模能够有效提升求解效率,并增强接触非线性分析的数值稳定性。最后,对称简化使得模型几何更加规整,有利于生成高质量网格、改善求解收敛性,同时也为后续的参数化建模与自动化求解流程提供了更高的可操作性与一致性。
图 3 整体结构网格划分
网格尺寸对有限元离散误差、应力梯度解析能力及数值稳定性具有关键影响。较小网格能够在更细尺度上逼近场变量,尤其在应力集中与几何突变区域显著提升局部解析精度;而过大网格会导致场变量过度平滑,无法捕捉高梯度响应,从而产生系统性低估。网格尺寸同时影响整体刚度矩阵的数值特性:粗网格可能导致结构刚度偏软,而在接触、屈曲与动态分析中,网格不足会降低求解稳定性与收敛性。因此,合理的网格尺度选择是控制离散误差与确保数值稳健性的核心步骤。基于模型特征尺寸与多轮划分测试,本研究采用最大网格尺寸 18 mm、接触面 6 mm,最终获得 844 549 个节点与 723 723 个单元。由此可见,对称建模显著降低了网格规模与计算成本。
图 4上柱窝网格划分
图 5下柱窝网格划分
图 6支柱上球头网格划分
图 7支柱下球头网格划分
鉴于接触区域对整体响应的主导性,本研究在柱窝与球头界面采用六面体网格以获得更高的一致性离散、降低畸变敏感性并提升摩擦接触求解的数值稳健性。
载荷边界
工况1:顶梁均布垂向载荷
在此工况下,对该模型施加载荷边界如下。
1、由于采用了对称模型,载荷减半为1700KN。
2、液压缸所采用的差动回路或多级活塞结构所导致的有效受压面积不同,出现液压缸出现一级压力 41 MPa、二级压力 67 MPa这种分级压力现象。
3、在紧固用的卡环螺钉孔处施加10000N的紧固力。
4、在底面施加仅压缩约束。
图 8工况1载荷边界
计算结果
工况1 顶梁均布加载
图 9工况1 顶部垂向位移
工况 1 结构顶部垂向位移分析
图 9 显示顶部节点位移均为负值,表明结构沿 -Y 方向(竖向向下) 发生下挠。位移云图呈现出从固定端向自由端逐渐增大的典型弯曲变形特征,最大位移集中于受力最不利的自由边缘,变形模式与边界条件高度契合。
位移梯度分布平滑,无局部突变,反映了良好的网格质量与求解稳定性。位移幅值体现了结构的整体柔度水平。总体而言,该云图直观展示了结构在载荷下的向下弯曲模式,为后续强度校核与优化提供了可靠依据。
图 10工况1整体位移云图
工况2:底座两端加载(略)
工况3:底座横向中间加载(略)
工况4:底座扭转加载(略)
工况5:底座四角加载(略)
工况6:底座对角加载(略)
工况7:底座侧边对称加载(略)
结构整体位移云图分析
整体位移云图显示,位移场呈明显的空间梯度分布:位移由约束端向自由端逐渐增大,最大位移集中在受载端或柔度较高区域。这一特征表明结构以弯曲变形为主,且变形模式与受力路径、边界条件高度一致。
云图色彩过渡平滑,无局部突变,验证了良好的网格质量与求解稳定性。最大位移点识别了结构的薄弱部位,为强度校核提供了重点。位移幅值的合理性进一步佐证了模型简化与载荷设置的准确性。总体而言,该图清晰界定了结构的主要变形模式,为后续应力分析与结构优化奠定了可靠基础。
图 11工况1 上柱窝等效应力330MPa
上柱窝结构应力云图分析
应力云图显示,结构最大等效应力约为 330 MPa,且在几何突变及约束区域形成了明显的应力集中。应力分布呈由中心向外衰减的梯度特征,清晰反映了载荷通过接触界面的传递路径。
云图变化连续平滑,验证了网格划分质量与求解的稳定性。该区域为结构的潜在薄弱部位,是后续强度校核与疲劳评估的重点。总体而言,该云图准确揭示了上柱窝的受力模式与风险区域,为安全性评估及局部加强设计提供了重要依据。
图 12工况1 下柱窝等效应力335MPa
下柱窝结构应力云图分析
下柱窝最大等效应力约为 334 MPa,应力集中于几何突变及约束边界附近,呈“中心高、外围低”的梯度分布。这表明该处承担了显著的压缩与剪切耦合作用,是结构的关键受力节点。
应力场连续平滑,验证了网格质量与求解的稳定性。柱窝过渡区域为高风险部位。该结果为后续的强度校核、疲劳损伤评估及局部结构优化提供了核心数据支撑。
将下柱窝应力云图与上柱窝应力云图(峰值约 330 MPa)进行对比,可以得到以下结论:
1. 峰值应力水平接近,但分布特征存在差异。上柱窝峰值应力约 330 MPa,下柱窝约 334 MPa,两者处于同一数量级,说明两处均为结构的主要受力集中部位。下柱窝的应力集中区域更为“球形集中”,而上柱窝呈现“沿接触界面扩散”的分布特征,反映了两者在几何过渡和载荷传递路径上的差异。
2. 下柱窝的应力集中更局部化。下柱窝的高应力区域更集中于柱窝中心附近,说明其受力模式更偏向局部压缩与接触应力主导。上柱窝的应力分布更沿结构表面扩散,说明其受力模式更偏向弯曲与剪切耦合。
3. 下柱窝可能承受更强的三向约束效应。下柱窝的应力云图呈现明显的“球状高应力核”,表明其内部可能存在较强的三向压应力状态。上柱窝的应力分布更受外部结构几何影响,呈现典型的面接触应力模式。
图 13上柱窝应变
图 14上柱窝应变
上、下柱窝区域的应力与应变分布具有高度耦合性,其对应关系本质上反映了局部刚度特征、几何突变以及载荷传递路径对结构响应的综合影响。从数值结果来看,上、下柱窝顶部及其邻近区域同时表现出显著的应力集中与应变集中现象,应力云图中的高值区与应变云图中的峰值区在空间位置上高度重合,说明该区域在外载作用下既承担了主要的载荷传递,又发生了相对突出的局部变形。这种应力–应变场的一致性表明,局部材料处于较高的应力利用状态,局部刚度与变形协调性对整体响应具有主导作用。
结论
本设计方案在所考虑的全部工况下,各关键部件的等效应力均未超过材料的许用应力值,表明结构整体具有良好的承载能力和足够的强度裕度。有限元分析结果显示,上柱窝与下柱窝作为主要受力集中区域,其峰值应力分别约为 330 MPa 与 334 MPa,均处于材料屈服强度以下,且应力分布连续、无数值异常,验证了模型的可靠性与边界条件设置的合理性。
进一步基于最大静载工况计算,上下柱窝的静载安全系数约为
该安全系数满足常规结构件的设计要求,说明柱窝区域在极限载荷下仍具有显著的安全储备,不会发生屈服或失稳破坏。结合应变云图分析,上柱窝与下柱窝的高应力区与高应变区空间位置高度一致,反映出局部刚度、几何突变与载荷传递路径之间的耦合关系。应力–应变场的协同变化表明柱窝区域是结构的主要受力节点,但其变形仍处于弹性范围内,未出现塑性扩展迹象。
总体而言,该设计方案在强度、刚度及安全性方面均表现良好,关键受力部位具有明确的安全裕度,结构在所有工况下均满足工程应用要求。后续若需进一步提升疲劳寿命或改善局部应力集中,可在柱窝过渡区域进行几何优化或局部加强,但从静强度角度看,当前设计已具备充分的可靠性。
