ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤
有限元后处理直接与数据图片处理、论文撰写相关,除了典型的应力张量与应变张量外,ABAQUS还提供了大量可供使用者读取的其他应力/应变/损伤参数,这都有助于结果的分析。今天喵星人就教你读懂其中的应力、应变及损伤的后处理细节。
一、应力相关
根据用户手册及后处理分类,ABAQUS提供了三类典型的后处理变量:
1.不变量
不变量的定义是指张量在坐标旋转下保持不变的量。这些量反映了材料内在的力学状态,与观察方向无关,因此常用于判断材料的屈服、破坏或变形行为。
喵星人认为以下几种应力相关不变量相对比较重要:
Mises:基于第四强度理论,用户手册定义如下:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图1
Tresca:基于第三强度理论,用户手册定义如下:
Tresca equivalent stress, defined as the maximum difference between principal stresses.
Pressure:静水压力,注意正值为压,负值为拉,用户手册定义如下:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图2
编辑 跳转
Third Invariant:第三应力不变量,用户手册定义如下:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图3
编辑 跳转
编辑 跳转
这里,喵星人给出更加简洁的定义:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图4
TRIAX:应力三轴度,可用于评估断裂行为,尤其适用于延性损伤模型,用户手册定义如下:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图5
编辑 跳转
2.主应力
主应力是指该点应力状态中仅存在正应力、无剪应力的特殊方向上的应力值。其中第一、第二、第三主应力分别是此状态下最大、中间、最小的应力值。
ABAQUS提供了以下几种主应力:
Max/Mid/Min Principal:第一、二、三主应力,分别对应最大、中间、最小主应力。在判断以脆性材料为主的第一强度理论时有奇效。例如在砌体结构主压破坏识别中,如下图所示:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图6
Max/Min In-Plane Principal:平面问题最大/最小主应力。
Max Principal(abs):绝对值最大主应力。
既然讲到强度理论,喵星人就带大家回忆一下材料力学四大强度理论:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图7
3.应力张量
如果你关心具体方向上的应力分量,可以选择S11、S22、S12等张量分量。具体方向与单元类型相关,细节可参考我之前的文章《喵星人教你看懂不同类型单元的应力方向》
二、应变相关
1.不变量
喵星人认为以下几种应变相关不变量相对比较重要:
PEEQ:等效塑性应变,描述材料塑性变形的绝对值累积,用户手册定义如下:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图8
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图9
典型的等效塑性应变区域如下图:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图10
PEMAG:塑性应变幅值,用户手册定义如下:
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图11
可见,相比PEEQ,PEMAG不考虑累积效应,两种仅在单调加载下相同。
AC YIELD:标识“正在屈服”的区域,输出0或1。适合用单色云图显示塑性区,如下图所示。
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图12
2. 主应变
与主应力类似,ABAQUS也提供主应变输出:
Max/Mid/Min Principal Strain:第一、二、三主应变,分别对应最大、中间、最小主应变,在判断第二强度理论时有奇效。
In-Plane Principal Strain:平面问题最大/最小主应变。
Max Principal(abs):绝对值最大主应变。
3.应变张量
与应力张量方向类似,其中需要同学们注意的是:
E适用于几何线性分析
LE为对数应变,适用于大变形分析(开启几何非线性)
PE为塑性应变张量,用于描述不可恢复的变形
三、损伤相关
损伤在ABAQUS中应用广泛,尤其是材料失效分析中。
1. 混凝土损伤
这是大家喜闻乐见的损伤变量,有两类:
DAMAGEC(dc):压缩损伤变量,从0到1,1表示完全损伤。主要用来判断压溃区域与剪压开裂区域。
DAMAGET(dt):拉伸损伤变量,同样从0到1。主要用来判断受拉开裂区域,如下图。
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图13
2. 钢材损伤
SDEG:刚度退化标量,也可用于混凝土。表示材料刚度的折减程度。
3. 内聚力模型损伤
CSDMG:描述cohesive单元进入软化段后的损伤状态。
4. 复合材料损伤
ABAQUS支持多种复合材料损伤变量:
DAMAGEFT/FC:用户手册中描述为:
Fiber tensile/ compressive damage variable.
这里毫无疑问表征了纤维纵向的拉伸/压缩损伤,如下图。
ABAQUS变量解读:教你读懂应力/应变/损伤的图14
DAMAGEMT/MC:用户手册中描述为:
Matrix tensile/ compressive damage variable.
直接翻译为基体拉伸/压缩损伤,喵星人通过实践认为这是纤维横向受力的损伤,如果有不同的观点,也可在评论区讨论。
结语
ABAQUS中的变量虽多,但归根结底都是为描述材料行为和判断结构状态服务的。理解每个变量的物理意义,结合实际分析目标选择合适的输出,才能让仿真结果真正“说话”。
如果你对某个变量还有疑问,或者想了解更深入的应用场景,欢迎在评论区留言!
