Ansys 案例研究 | T 型梁四点弯曲试验
Ansys  案例研究 | T 型梁四点弯曲试验的图1
概述:
本模型用于模拟T 型梁四点弯曲试验,并绘制该简支梁的轴向应力分布。本例中,简支结构所采用的边界条件,会对应力计算结果产生影响。
目标:
展示边界条件如何影响结果。边界条件的精确描述对预测应力有显著影响。
四点弯曲测试模拟案例 1
1、打开 ANSYS Workbench,创建“静态结构”系统。
2、定义材料属性。本案例采用结构钢;本次仿真中不对钢材设置塑性属性,材料将仅发生线弹性变形
3、导入 T 型梁几何模型,模型外观如图 1 所示。
Ansys  案例研究 | T 型梁四点弯曲试验的图2
图1 T 型梁几何模型
4、为几何模型赋予材料属性。
5、施加边界条件。本案例中,在梁的两端施加固定约束。
Ansys  案例研究 | T 型梁四点弯曲试验的图3
图2 边界条件
6、对模型划分网格并运行仿真,绘制轴向正应力云图。
Ansys  案例研究 | T 型梁四点弯曲试验的图4
图 3 T 型梁的轴向应力分布
四点弯曲试验仿真 案例 2
7、复制静态结构分析系统。
8、施加边界条件。本案例中,在模型一端施加固定约束,另一端设置滚动支座约束。
Ansys  案例研究 | T 型梁四点弯曲试验的图5
图 4 边界条件
9、运行仿真,绘制正应力云图。
Ansys  案例研究 | T 型梁四点弯曲试验的图6
图 5 轴向应力
总结:
本案例演示了边界条件如何改变梁的正应力计算结果。本次仿真可得结论:
  1. 1、了解四点弯曲试验的分析流程;
  2. 2、边界条件的精准设定,对应力预测结果影响显著。
T 型梁四点弯曲试验应用场景:
土木桥梁:检测混凝土、钢制 T 梁抗弯承载力、开裂性能与结构刚度,用于建筑、桥梁构件设计与安全评估。
机械工程:标定型钢、复合材料构件的弯曲强度与变形特性,服务设备支架、轻量化结构研发。
科研试验:获取纯弯曲状态下的应力、应变数据,研究材料破坏、屈曲及疲劳特性。
仿真教学:结合 ANSYS 等软件,对比不同边界条件下的应力分布,验证有限元仿真精度,是力学经典教学案例。
如需案例实操视频欢迎留言或私信!
