Workbench 里直接用 optiSLang 做参数优化(悬臂梁实例)
2026年5月9日 14:27Workbench 里直接用 optiSLang 做参数优化(悬臂梁实例)
OptisLang优化案例
很多做仿真的工程师都知道,ANSYS Workbench 里有个optiSLang,专门用来做参数优化、敏感性分析、DOE 和响应面,功能很强,但不少人觉得界面陌生、名字难读,一直没敢用。
今天用最常见的悬臂梁结构,带你在 Workbench 里集成 optiSLang,做完一整套参数优化,跟着点就能学会。
Optislang:(不得不说,这个名字发音拗口,劝退了一大部分人,ANSYS要考虑换名了.)
- 英文读法:/ˈɒptiˌslæŋ/
- 音似:“奥普提斯兰”(“Opti” 读作 “奥普提”,“SLang” 读作 “斯兰”)。
一、先搞懂:optiSLang 是什么?
OptiSLang 是 ANSYS 里的参数优化与稳健设计工具,和 Workbench 自带的 Design Exploration 功能很像,但更智能、更稳定。
主要能干这几件事:
- • 参数化建模与变量管理
- • DOE 试验设计
- • 参数敏感性分析(谁对结果影响最大)
- • 响应面构建与优化计算
- • 多目标优化、稳健性分析
简单一句话,其作用和Workbench中自带Design Exploration功能几乎重叠。都是参数优化计算,DOE参数,敏感因子计算和结果的响应面显示,目标优化参数的计算。区别就是它是独立软件平台可以和其他CAD/CAE软件共享数据。
二、搭建基础有限元模型
1. 算例模型
以悬臂梁为分析对象,采用静力学模块(Static Structural)完成求解。
- • 输入参数:长度(length)、厚度(thickness)、宽度(width)
- • 输出响应:等效应力最大值、总变形最大值
2. 参数化配置
在 Workbench 完成几何参数化与边界条件施加后,进入 Parameters 界面完成参数注册:
- • 输入参数:长度、厚度、宽度设为连续型优化变量
- • 输出参数:提取等效应力峰值、变形峰值作为优化响应
- • 完成参数关联,确保设计点更新与求解链路通畅
设置变量之后在下方的parameter中查看变量
三、optiSLang 敏感性分析全流程
3.1 从 Workbench 工具箱拖拽 Sensitivity 至项目流程图,自动完成与静力学系统的数据耦合,启动敏感性分析向导。
可以看到自动识别了workbench中设置的变量,更改名字为length、thickness、width,可以在range中修改变量的范围,注意数值的可行性.
3.2 Next之后出现等效应力最大值、总变形最大值,作为敏感性分析响应目标,保持默认配置进入下一步。
3.3Next之后出现数据采样方法选择,直接选择推荐的绿色按钮,黄色和红色表示不太推荐。采用系统推荐的 Adaptive Metamodel of Optimal Prognosis(AMOP) 自适应采样策略,该方法在计算效率与模型精度间具备最优平衡,完成配置并结束向导。
3.4 Finish之后可以右键AMOP编辑弹出之前的设置,切换选项卡对之前进行操作。之后进行计算,右键update就可以进行计算了
四、敏感度查看
点击下方的result,可以查看敏感度结果,可以看到左上方为三维图,表示结果和变量的响应面图,左下方为敏感度因子,可以看到影响应力的敏感度,厚度影响最大
或者右键DOE result可以弹出敏感度结果图,主要看右下方的关联度矩阵,看到对角线红色为自己的相关性,结果为1,长宽高相互之间为绿色的0,表示各自控制,互不相关。具体内容可以自行研究
关键结论
• 对悬臂梁应力与变形,厚度为主导影响参数,敏感性贡献度显著高于长度与宽度
• 输入参数间相关性趋近于零,无明显耦合,参数独立性良好
• 响应面模型具备高预测精度,可用于后续优化迭代
五、目标优化
设置优化目标,进行计算,可以得到想要的最优解。设置方法和之前相同,只要添加对应的criteria,设置应力最小,变形最大
结果如下所示,可以看到长宽高的影响因子,应力和长、厚的关系,点击左侧的select best design可以得到最优解。当然其结果是相对的,并非方程的极值。对于多参数的优化设计,其方法还是有用的。
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
