泰伯效应(Talbot effect,光栅自成像)用于测量透镜焦距
大家周末好,来首好听的音乐放松下。
之前在文章资源方法| 光学透镜焦距的测量中说了一些透镜焦距的测量方法,同时也提到用泰伯自成像(Talbot Autoimages)进行透镜焦距的测量。
今天,在这里再展开说一下,说明测量透镜焦距之前首先介绍下泰伯效应(Talbot effect)。
图1. 光线通过周期结构,图片来自https://en.wikipedia.org/wiki/Talbot_effect
简单说,泰伯效应就是一个波长为 的平面波照射在周期结构(光栅),在特定的位置处会形成周期结构(光栅)本身的像,而这些特殊位置处就在 ,其中 为光栅的周期, 为整数。
以上的结果利用菲涅尔衍射就可以得到,傅里叶光学一书中就用泰伯效应作为菲涅尔衍射的一个示例讲解。这里说一下比较简单且物理比较清晰的理解方式,可见北京大学光学课程的讲义 。这里用衍射角谱来理解,考虑符合光栅方程衍射级次的角谱。
图2. 理解光栅自成像, 代表某非零级的传播方向
一个平面上的光场可以看成不同传播方向平面波的叠加。根据角谱理论,传播过程中振幅不变,只是发生一些相移。那么,是否只要保证光栅后侧传播方向上某平面的相位同起始平面相同(不是严格相同,同等的相位关系, 的整数倍也可),此处将会出现光栅的自成像。
结合图2,只考虑一维衍射情况。比较熟悉的平面波表述形式为 。令0级平面波在 平面处的相位为 在 处的相位为 ;非零级平面波在 平面处的相位为 平面 的相位为 。
结合图2,利用平面光场的基本表述形式,容易得到0级与非零级平面波由 平面传播到 平面的相位变化差之差,
上文已经说到,光栅后的光场就是一系列衍射平面波的叠加,或者说这些平面波的干涉叠加,那么保证它们传播的某处的相位关系同起始相同便会出现光栅的“再现 像”。令equ.1等于 即可,得到
再利用光栅方程,以及傍轴近似可以得到泰伯长度(Tablot length) 。这里的 为衍射级,一般可以不写(不写就相当于取1,取1就已经代表了出现再现的最大周期,同时满足其它取值)。
接下来就说一下如何利用泰伯效应来测量焦距。
图3. 测量焦距的基本装置
测量的基本方案如上图 ,利用准直光照射的待测透镜再经过光栅,该光栅的自成像同后边的光栅叠加便会形成莫尔条纹(两个线栅叠加会产生周期条纹,且条纹的周期随两光栅相对夹角而变化)。通过测量莫尔条纹的信息(倾斜角或条纹间距……)便可得到待测透镜的焦距。
如果两个光栅g1,g2的下周起相同,以上实验装置产生的莫尔条纹间距 。这样测得莫尔条纹间距便可得到待测透镜焦距 。
参考
[1]北京大学基础医学院,多元多维结构衍射与分形光学http://jpk.pku.edu.cn/course/gx/script/chapter5.pdf
[2]Nakano, Yoshiaki; Murata, Kazumi. (1985). Talbot interferometry for measuring the focal length of a lens. ao/24/19/ao-24-19-3162.pdf, 24(19), 3162–0. doi:10.1364/AO.24.003162
