无表款过滤减压阀怎么查看压力?
浏览:341
在工业自动化气动系统中,过滤减压阀是保障设备稳定运行的“核心”,很多客户在采购时,为了节省空间或控制成本,往往会选择结构更紧凑的“无表款”(即不带集成压力表)的诺冠过滤减压阀,但当设备运行一段时间后,大家最头疼的问题就来了:没有表,我到底该怎么知道当前的出口压力是多少?压力还稳不稳定?
诺冠 IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
诺冠过滤减压阀:https://www.norgren.com.cn/2875.html
作为专业的IMI Norgren诺冠过滤减压阀供应商,今天我们就来深度解答这个困扰很多工程师和维修人员的实际问题,并分享几个实用的压力判断与排查技巧。
一、 为什么大家偏爱“无表款”?
首先我们要明确,无表款减压阀并非“缺陷品”,在很多空间受限的安装环境(如紧凑的气动模块)或者出口压力设定后长期无需变动的场合,不带压力表的型号不仅体积更小,还能有效避免压力表在剧烈震动环境中被损坏的风险,但这也确实给日常巡检带来了“盲盒”般的困扰。
二、 没有压力表,如何准确获知压力值?
1. 外接便携式数字压力表(最推荐、最精准)
这是最科学、最准确的检测方法,无表款减压阀的出口通常连接着气管,你只需要在下游管路上预留一个测压点(例如使用T型三通接头),或者直接断开出口端的一小段气管,串入一个高精度的便携式数字压力表。
操作方法:在设备正常用气或静态保压状态下读取数值。
优势:数字表读数直观,且方便携带,一个表可以巡检全厂的设备,无需为每个阀门单独配表。
2. 观察“听诊”与设备动作状态(经验法)
资深的设备维护人员往往能通过“望闻问切”来判断压力大致情况。
听声音:正常的减压阀工作时只有轻微平稳的气流声,如果你听到阀体内部发出“嘶嘶”的啸叫声,或者气流声忽大忽小,这通常意味着内部阀芯在频繁震荡,出口压力极不稳定,或者实际压力已经超出了设定范围。
看动作:观察后端连接的气缸或气动执行器,如果气缸动作变得迟缓、无力,或者在运行中出现卡顿、爬行现象,往往是因为供气压力不足;反之,如果气缸冲击力度过大甚至撞缸,则可能是减压阀失效导致出口压力飙升。
3. 临时加装表头进行排查
诺冠的很多过滤减压阀在设计时都预留了压力表接口(通常在阀体顶部或侧面,被堵头封住),如果你需要长期监测,可以购买适配螺纹的普通压力表,替换掉堵头进行临时或永久性加装,但在操作前,请务必确认该接口未被内部结构占用。
三、 压力异常?可能是阀芯与膜片在“报警”
如果你通过上述方法发现压力确实不对(比如压力随空压机波动,或者根本调不上去),这通常不是“没表”的错,而是减压阀内部组件出现了磨损。
根据诺冠过滤减压阀的工作原理,内部调节弹簧施加压力在活塞上,配合膜片来平衡流体压力,如果发现压力无法稳定:
膜片破损:膜片是感压的核心部件,一旦老化或破损,阀门将无法准确感知出口压力,导致压力失控。
阀芯卡滞:压缩空气中如果含有杂质,可能会导致阀芯动作不灵敏甚至卡死。
此时,作为供应商我们建议您不要盲目更换整阀,诺冠的产品通常提供便捷的维修包,您可以按照规范拆开上盖,检查膜片是否完好,按压阀芯检查回弹是否灵敏,清理内部杂质。
四、 供应商的专业建议
为了让您的无表款减压阀更好用、更耐用,我们在日常维护中建议您:
定期排水:即使没有压力表,透明的滤杯也能让你直观看到积水情况,建议每15-30天排一次水,防止积水过多被吸入后端管路损坏阀芯。
规范调节:在调节压力时,务必先逆时针旋松锁紧螺母,调节到位后再锁紧,切记不要超过铭牌上标注的压力范围。
预留维护空间:在安装无表款阀门时,虽然省去了表的空间,但一定要为下方滤杯的拆卸和旋转预留足够的位置,方便后期清理杂质。
无表款过滤减压阀虽然少了一块表盘,但只要掌握了正确的检测方法并配合定期的内部组件检查,依然能精准、稳定地为您的气动系统保驾护航,如果您在选型或维护中遇到任何难题,欢迎随时联系我们,获取专业的诺冠产品技术支持!
