科普 | 工业AI底座:我们把数字孪生的成本打下来了
2026年6月3日 13:25产业在升级,产品越来越高端,仿真已成为工业领域的必要环节。
虽然天洑专业做CAE仿真,结构流体和热都擅长,也开发了很多仿真加速功能,但必须要承认,仿真依然不够快。从输入到输出,耗时动辄要以小时甚至以天计。
可工业领域很多场景,比如火电厂锅炉、汽轮机的状态监测和异常识别,风光电的功率预测,都有“实时计算”需求,即输出和输入之间是秒级甚至毫秒级响应。
应对此需求,以代理模型为基础的数字孪生,取代复杂的偏微分求解,成为了实用且已被验证的技术路径。
代理模型:利用数学方法(如主成分分析或特征正交分解)将计算量巨大的高保真物理仿真模型简化为维度更低、计算速度更快的数学模型。在保留物理机理关键特征的前提下,将仿真耗时缩短至毫秒级。这使得系统可以在设备运行期间,实时预测物体内部的应力分布、速度分布、温度分布等。
代理模型解决了“物理准确性”与“计算实时性”之间的矛盾,是工业预测性维护和在线实时优化的技术基石。
代理模型好用是好用,但懂锅炉汽轮机的业务专家,又有多少人能拿捏机器学习算法呢?懂业务的不会开发,会开发的不懂业务,中间沟壑堪比东非大裂谷。
天洑开发的工业AI底座,已将裂谷填平。
工业AI底座回答了一个最简单问题:锅炉专家需要懂编程,懂数学算法,懂UI设计吗?根本不需要。
锅炉专家应该懂热力学燃烧学,懂锅炉结构和故障模式。简单说,业务人员就只需关注场景本身。
工业AI底座内置上百种函数算法、机器学习算法和神经网络设计器,同时有外部算法接入功能。通过简单的拖拉拽甚至自然语言指令,零代码就能基于仿真数据完成数据处理和代理模型生成。
工业AI底座还内置后处理工具,将代理模型计算结果转化为直观的云图,你不再需要对着表格分析内部发生了什么,直接观察云图就能判断应力是否集中,温度是否过高或者气流是否通畅。
锅炉、汽轮机、电机、管道等等设备全都“透明化”。
最终,这些强大的功能汇聚成一个炫酷的监控大屏,实时反映生产现状,预测未来走势,并结合历史案例和行业经验提供操作建议。
工业AI底座还自研了智能体(Agent)搭建功能,将大模型、行业小模型以及企业知识库整合在一起。通用大模型理解意图,专用小模型精准计算,行业维修经验和标准手册指导方案,三者配合完成数字孪生从搭建到应用全过程。
AI时代,算法越来越多,模型越来越丰富,但工业到底如何AI化?工业AI底座就是天洑的答案,将仿真、优化、专家机理和机器学习算法一体化集成,成为AI时代的工业“大脑中枢”。
