AR光波导的最后一战:从全反射困局到碳化硅革命
2026年6月3日 17:47点击蓝字 关注我们
一副AR眼镜的真正技术壁垒,从来不是那块微型显示器,而是让虚拟图像与真实世界在透明镜片中精密叠合的光波导。
它要在毫米级的厚度内,把光从一端运到另一端,同时让光均匀地逸出、准确地进入瞳孔。这不是屏幕的延伸,而是一场对光行为极端控制的光学工程——背后是几个经典的物理方程,以及工程师在材料、衍射和偏振的边界上反复推演的故事。
01/全内反射:波导的起点与囚笼
一块平平无奇的透明平板,为什么能把光从一端运到另一端而不漏出来?答案藏在中学物理课本里的一条原理——全内反射(Total Internal Reflection,TIR) 。
光从折射率较高的介质射向折射率较低的介质时,若入射角大于某一临界角,就不再折射出去,而是被全部反射回介质内部。
AR光波导做的恰恰是这个:微显示器发出的图像光束经投影系统准直后,从波导一端的耦入区域进入内部,凭借全内反射在波导中反复弹射向前传播,最后从另一端的耦出区域导出、进入人眼。波导基底的高折射率与周围空气的低折射率形成天然壁垒,将光牢牢囚禁在薄薄的玻璃或树脂片里。
但全内反射带来一个相当棘手的约束:波导内部的光线传播方向不是任意的。只有满足临界角条件的光线才能稳定传播,一旦超出该范围,光线便会立即从波导中泄漏。这个约束直接决定了AR眼镜的视场角(Field of View, FOV) ——即虚拟图像覆盖人眼视场的角度范围。
这是一个可以用公式精确描述的物理极限。假设单微投将光束耦合进波导,波导介质的折射率为n,空气折射率为1,则可支持的单微投最大视场角满足:
当折射率n=1.5时,FOV上限约30°;当n=1.75时,上限约48°;当n=2时,理论上限可达60°。这就是为什么过去多年AR眼镜的FOV普遍卡在30°-40°——不是设计不够好,是材料的折射率不够高。
人眼单眼自然视场约160°×130°,双眼水平重叠区域超过120°。当前AR系统40°-70°的FOV与人眼存在明显差距,虚拟画面只能局限在视野中央。这个差距不是工程问题,是物理问题。而解决它的方向只有一个:找到折射率更高的基底材料。
02/碳化硅:冲破折射率天花板
碳化硅(SiC)的出现改写了游戏规则。其折射率可达2.6-2.7,远超传统光学玻璃(最高约1.9)和树脂材料(最高约1.74)。代入上述公式,理论FOV上限可突破80°。Meta Orion原型机采用SiC波导已实现约70°FOV验证,直接印证了这一物理推演。
高折射率带来的不仅是FOV扩展。另一个长期困扰衍射光波导的问题是彩虹伪像:环境光(如太阳光)照射到波导表面的衍射光栅时发生色散,产生彩色条纹叠加在视野中。
SiC的高折射率能有效压缩光的等效波长,并通过减小光栅周期将环境光的衍射角度移出人眼观察范围,从根源上抑制彩虹效应。西湖大学团队研制的SiC衍射波导镜片,厚度仅0.75毫米,全彩显示光效比主流商用产品提升超过70%,且完全消除了彩虹伪像。
此外,SiC的热导率远高于玻璃。理想的单晶SiC热导率可达约490 W/(m·K),实际加工后的波导镜片因晶格缺陷和杂质,热导率通常在30-270 W/(m·K)之间,但仍比普通玻璃(约1 W/(m·K))高出两个数量级。这意味着光机模块产生的热量可被快速传导,支持更高亮度、更长时间的稳定运行。
但高折射率带来高门槛。SiC硬度仅次于金刚石,传统纳米压印工艺难以在其表面制作精密光栅结构。必须采用离子束干法刻蚀等工艺,实现纳米级精度的三维结构加工。目前SiC波导仍处于从实验室到量产的攻坚期,成本正从数千元每片逐步下降。
03/从“线”到“面”:出瞳扩展的维度跃迁
光进入波导后,下一个挑战是如何让它均匀地“出来”并覆盖人眼的活动范围。微显示器的出瞳通常只有几毫米,而人眼在佩戴过程中会轻微移动,因此需要将出瞳扩大到眼盒(Eyebox)区域——这一过程称为出瞳扩展(EPE)。
• 几何光波导:反射镜阵列的精密艺术
几何光波导采用嵌入内部的半透半反射镜阵列。光线每经过一个反射面,部分能量被反射出波导进入人眼,剩余部分继续传播。通过精密控制每一面反射镜的透反比例,可实现一维(水平)扩瞳。
更先进的二维阵列几何波导,在波导中设置两组相互平行的分光面阵列,分别实现水平方向和垂直方向的光线扩展。这种设计使眼盒在两个维度上同时得到扩展,显著提升了佩戴容错率。典型模组可实现 50° 视场角、80% 以上的透过率,整体厚度控制在 1.7 mm 以内,进一步优化后可压缩至 1.3 mm 左右。
国内企业理湃光晶采用分子键合工艺替代传统胶水贴合,成功突破了二维阵列波导量产的核心瓶颈。分子键合避免了胶层对光路一致性和可靠性的影响,使多层反射面的对准精度和长期稳定性大幅提升。
几何波导成像质量优异(无彩虹伪像、色彩还原准确),但多层半透半反膜的镀膜精度和对位要求极高,工艺难度和成本仍是持续优化的方向。
• 衍射光波导与表面浮雕光栅:纳米尺度的光控革命
衍射光波导采用完全不同的思路:不在波导内部嵌入反射镜,而是在表面制作纳米级周期性结构——表面浮雕光栅(Surface Relief Grating, SRG)。SRG 是通过电子束光刻、纳米压印或离子束刻蚀在波导表面形成的物理形貌光栅,其典型特征尺寸在几十到几百纳米之间。
SRG 的核心工作原理由光栅方程描述:
其中 d 为光栅周期,θi 为入射角,θm为第 m 级衍射角,λ 为波长。图一为 OAS 软件中典型倾斜光栅的结构示意图,通过设计光栅的周期、占空比、深度和倾斜角,可以精确调控不同波长、不同级次的衍射效率。
(典型倾斜表面浮雕光栅(SRG)结构示意图)
SRG 在 AR 波导中的典型应用架构包含三个功能区域:
耦入光栅
将微投影光机发出的准直光束耦入波导,使其满足全内反射条件。
转折光栅(又称扩展光栅)
改变光束的传播方向,通常设计为将水平传播的光转向垂直方向,实现一维扩瞳。
耦出光栅
将光线从波导中均匀导出进入人眼,完成二维扩瞳。
(左上)转折光栅二维扩瞳;
(右上)二维光栅二维扩瞳;
(左下)OAS软件中建立的AR眼镜模型;
(右下)OAS软件中建立的二维光栅模型。
这种“三光栅”架构使得衍射波导能以极简的结构实现二维出瞳扩展,无需多层反射镜堆叠,厚度可控制在 1 mm 以内,远薄于几何波导。
SRG 的设计与优化工具:由于光栅尺寸与波长相当,几何光学失效,必须采用严格耦合波分析(RCWA)。RCWA 将光栅区域划分为多层薄片,在每个薄片内将电磁场展开为空间傅里叶级数,通过求解麦克斯韦方程组的边值问题,精确计算出每个衍射级次的效率和偏振态。
配合粒子群优化(PSO)等算法,工程师可以在数十个参数(周期、深度、占空比、倾角等)构成的解空间中寻找最优设计。例如,针对 550 nm 波长的 S 偏振光,通过参数优化可将衍射效率从约 56% 提升至 94.7% 以上。
SRG 的核心优势:
• 结构极简,厚度可低至 0.5 mm 以下
• 设计自由度高,可通过光栅形貌调控光束角度、均匀性和偏振
• 可采用纳米压印技术低成本量产(如消费级 AR 眼镜)
SRG 的固有挑战:
•彩虹伪像
环境光(如太阳光)照射到表面光栅时发生色散,产生彩色条纹。高折射率基底(如 SiC)可抑制此效应。
•色散
•光效偏低
单次衍射效率通常 10%-30%,需通过光栅形貌优化或级联设计提高总效率。
•偏振敏感
SRG 对不同偏振态的响应差异显著,需配合偏振光源或偏振转换器件。
(几何光波导 vs 衍射光波导)
04/效率与均匀性的物理困局
衍射光波导长期存在一个矛盾:为了提高亮度,需要增强光栅的耦合效率;但效率过高时,大视场角下寄生衍射和漏光加剧,导致显示均匀性恶化。反之,追求均匀性往往牺牲总光效。这个“效率—均匀性”之间的矛盾,根源在于传统光栅对偏振态和传播路径的被动响应。
近年来,偏振体全息光栅(PVG)提供了新的解决思路。PVG是通过全息干涉在材料内部形成折射率周期性分布的体光栅,而非表面形貌结构。研究发现,当入射光偏离布拉格条件时,PVG层会呈现倾斜扭曲向列相(T-TN)波片效应,触发反常偏振转换(APC):光在波导内部全反射传播时,PVG主动将圆偏振态转换为正交态,从而有效抑制寄生衍射导致的能量泄漏。
实验数据显示,APC工程化应用使耦入光效提升超过50%,亮度均匀性提升约20%,并显著降低了边缘漏光与彩虹纹。这不是简单的参数优化,而是从底层物理机制上重新定义了光在波导中的传播规则——通过主动调控偏振态,让更多光留在有用路径上。
05/微显示与系统集成:矛与盾的平衡
光波导是“管道”,前端的光引擎——微显示器——决定亮度、对比度和色彩。当前主要技术路线:
Micro-OLED
对比度极高(百万级),成熟度最高。典型入眼亮度为1000-1250尼特,中等强光环境下具备基础可读性,室外强光下仍显不足。部分样品峰值亮度可达数万尼特,但功耗和寿命受限。
LCoS/DLP
亮度可达数万尼特,但光机体积大(4-6 cc),散热需求高,难以实现轻薄化。
Micro-LED
理论亮度可达10万尼特以上,体积可小于0.5 cc,寿命超10万小时,与SiC波导匹配度最高,被视为终极方案。但全彩化巨量转移良率仍是最大工程瓶颈,目前尚未达到消费级量产要求。
此外,FOV、眼盒、波导厚度、耦合效率、功耗之间的权衡,使AR光学设计如同在高维参数空间中求解最优化问题。这也是为什么真正的消费级AR眼镜迟迟未能普及——不是单项技术不够好,而是系统级的平衡太难。
06/展望:两条主线的交汇
光波导技术正站在一个临界点上。一方面,碳化硅基底将FOV和热管理推向新高,同时抑制彩虹伪像;另一方面,主动偏振调控(如APC机制)正在打破效率与均匀性的物理困局。而Micro-LED的成熟将最终补上亮度与体积的最后一环。
最令人兴奋的方向是这三者的协同:SiC提供光学性能上限的突破,PVG/APC提供光传输效率的精细控制,Micro-LED提供终极的发光效率和亮度。未来三年内,我们很可能看到基于这一组合的消费级AR眼镜问世——届时,“佩戴一整天、室外清晰可见、FOV接近人眼自然视野”将不再是实验室的演示,而是日常可及的产品。
从全内反射的囚笼到碳化硅的突围,从几何反射镜到衍射光栅再到偏振体全息,光波导的演进本质上是在物理极限边缘不断寻找新的控制维度。而每一次维度的增加——折射率、偏振态、光栅形貌——都让我们离“光场自由”更近一步。
