韩国GreenChip推出单通道、高性能、低功耗以及抗干扰能力强的触摸芯片-GT301L
单通道触摸芯片基于电容感应原理工作,通过检测感应电极(触摸焊盘)与人体手指接触时引起的微小电容变化(通常±0.1pF),将其转化为数字输出信号。‌主流采用电容式(主流)或电阻式(极少),‌电容式因非接触、耐久、防水等优势成为主流‌;芯片内部集成AFE、数字引擎、输出逻辑,构成专用SoC,区别于依赖MCU软件扫描的GPIO方案。‌
产品优点:
电容变化检测‌:芯片的SENSE引脚连接一个金属感应电极(PCB焊盘),正常状态下与地构成固定寄生电容;当手指靠近或触摸时,因人体导电形成耦合电容,使总电容值增加。
信号调理与转换‌:内部模拟前端(如电荷转移放大器CTA或ΔΣ调制器)将电容变化转为电压/时间/频率信号,经高分辨率数字化(如24位原始码)。
智能处理‌:内置数字滤波器(IIR+滑动平均)抑制噪声,自适应基准引擎每百毫秒级自动校准环境漂移(温湿度、电源波动),计算“delta =当前值−基准值”。
触控判定‌:若|delta|超过可编程阈值(如出厂默认12)且持续时间≥去抖时间(如8–256ms),则触发输出(开漏/NMOS高/低电平翻转),否则保持原态。
低功耗与自治‌:上电即自主运行,无需MCU参与采样;典型待机电流<10μA,部分支持多模式(快速/低速/低功耗)切换。‌
韩国GreenChip推出单通道、高性能、低功耗以及抗干扰能力强的触摸芯片-GT301L的图1
由工采网代理的电容式触摸芯片 - GT301L是greenttouch3TM电容式触摸传感器之一系列,可以进行电容传感GreenTouch3TM引擎操作,补偿电路。GT301L为1-ch触摸键应用提供整体解决方案,如更换正常的机械开关、液位传感器等等。还可以得到简单易行的应用电路由于GT301L的基本算法和引脚,故采用GT301L地图。
GT301L具有超强抗干扰、自动校准功能,低待机电流等特性;适合多种应用场景;为1路触摸按键应用提供整体解决方案,如常规机械开关替换、液位传感器等。不仅具有数字触摸决策程序,非常可靠的传感,使它可能检测慢动作触摸(以防万一其他触摸传感器的慢动作触摸一般是补偿的)。
GT301L具有单个触摸传感输入引脚和参考,输入引脚检测和确定电容触摸,和单直接输出引脚,具有开放的排水结构,并作为活动低或切换输出功能。三种连接类型的控制销可以选择两个敏感选项并切换输出函数。
GT301L提供两种封装形式:SOT23-6L、DFN-6L,具有单个触摸感应输入引脚和参考输入引脚,用于检测和确定电容触摸,单个直接输出引脚具有开漏结构,具有活动或切换输出功能;CTRL引脚的三种连接类型使其可以选择两种灵敏度选项和切换输出功能。
结构图:
韩国GreenChip推出单通道、高性能、低功耗以及抗干扰能力强的触摸芯片-GT301L的图2
电容式触摸芯片 - TG301L的特性:
工作电压范围宽‌:支持1.8V至5.5V单电源运行,适配多种供电场景
超低功耗‌:待机模式下较低可达16uA(@3.0V),适合电池供电设备延长使用时间
抗干扰能力强‌:内置 GreenTouch3TM 引擎算法,能抵抗电磁干扰、温度变化、湿度漂移,甚至可抗特斯拉线圈产生的电磁辐射
封装形式‌:提供 SOT23-6L 和 DFN-6L 两种小型封装,尺寸紧凑便于集成
防水性能‌:支持带水操作,可在水中进行触摸控制,适合潮湿环境应用‌‌
低功耗:
NP - Standby模式:65uA (@5.0V),53uA (@3.0V)
LP - Standby模式:27uA (@5.0V),16uA (@3.0V)
电容式触摸IC - TG301L的应用:
智能家居‌:智能门锁、遥控器、冰箱、空调、洗衣机、微波炉等家电触摸控制面板
消费电子‌:手机、MP3、导航仪、数码相机、摄像机等便携式设备
办公设备‌:液晶显示器、传真机、复印机、灯光控制器等
其他场景‌:玩具、游戏设备、多媒体播放器(DVD、蓝光播放器、家庭影院)等‌‌
