即插即用射频接收芯片,XL420 适配各类无线遥控产品 XL420 为 OOK 制式射频接收芯片,具备低功耗、高接收性能特性,无需外挂 AGC 补偿电容;工作频段覆盖 300MHz~480MHz,接
2026年6月4日 14:10浏览:129
XL420 为 OOK 制式射频接收芯片,具备低功耗、高接收性能特性,无需外挂 AGC 补偿电容;工作频段覆盖 300MHz~480MHz,接收灵敏度可达 - 108dBm。芯片实现天线输入、直接数据输出的一体化设计,是名副其实的单片即插即用接收集成电路。供电适配 2.5V~5.5V 宽电压区间,最高可实现 10Kbps 数据传输速率。
主要特性
▪ 频率范围: 300 - 480 MHz
▪ 接收灵敏度: - 108 dBm (1Kbps)
▪ 码率范围: 0.5 - 10Kbps
▪ 数据格式: 支持 1527 等常见 OOK 编码
▪ 工作电压: 2.5V – 5.5V
▪ 工作电流: 3.9mA @ 315M (5V) 4.4mA @ 433M (5V)
▪ 睡眠功耗: < 0.05 uA
▪ 符合 FCC/ETSI 标准、RoHS 标准
▪ SOP8 封装
应用领域
▪ 家庭楼宇自动控制
▪ 遥控报警和安全系统
▪ 无线照明控制系统
▪ 遥控门禁系统(RKE)
▪ 风扇等无线遥控器
▪ 远程控制系统
▪ 低成本消费电器应用
