气体质量流量控制器是否具有数据存储功能?
浏览:133
在工业与实验室环境中,对气体流量的准确控制与数据追溯十分重要,很多用户在选型时会问:“气体质量流量控制器(MFC)是否具有数据存储功能?”答案是:智能MFC不仅具备强大的数据采集与存储能力,更能通过数字化生态实现全过程的可追溯管理。
传统MFC的核心任务是精准控制流量,通常不内置大容量存储器或图形界面,然而随着工业4.0的发展,以布琅轲锶特(Bronkhorst)为代表的领先厂商已将智能化功能深度集成到产品中。
布琅轲锶特-气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
数据记录与可视化
智能MFC(如EL-FLOW Select、IN-FLOW系列)通过集成数字通信接口(如RS232、Modbus TCP、EtherNet/IP等),可与上位机、PLC或专用软件平台无缝连接,配合FLOW-BUS、FlowPlot等配套软件,用户可在PC端实时监控流量、设定值、阀门开度、温度、压力等多参数变化,并生成动态曲线图,所有数据可自动记录并导出为CSV或PDF格式,便于工艺分析、质量追溯和合规报告。
本地数据显示与状态监控
部分高端型号(如mini CORI-FLOW)配备OLED显示屏,虽不直接绘图,但可实时显示关键数值波动,结合外部系统即可构建完整的监控闭环,同时设备支持Namur NE107状态指示,帮助用户快速判断运行状态。
远程访问与长期追溯
通过工业物联网(IIoT)平台(如FLOW-CONNECT™),MFC可接入企业SCADA系统或云端,实现远程数据访问、固件升级(OTA)和预测性维护,历史数据长期保存,支持跨地域设备统一管理与审计。
多参数集成,提升数据价值
以FLEXI-FLOW系列为例,集成了流量、温度、压力多参数测量,内置22种气体数据库,支持实时转换,所有参数均可同步记录,极大提升了数据的完整性和应用价值。
选择布琅轲锶特的智能MFC,不仅是选择一台控制器,更是接入一个可记录、可追溯、可优化的智能流体控制系统,让每一组数据都为您的工艺保驾护航。
