表面处理技术分享(第二十六讲:钝化膜层的反应原理及光学特性)
一、钝化膜的形成机制
       钝化膜的形成是金属表面在特定环境中发生氧化、溶解与沉淀的动态竞争过程,最终建立一层致密、稳定的表面屏障。以不锈钢为例,典型的反应分为三个阶段:
1、初始氧化与金属溶解:
       表面活泼金属与介质反应:如 Fe + 2H⁺ → Fe²⁺ + H₂↑
       随后铬相对富集并被氧化:Cr+4H⁺+NO₃⁻ →Cr³⁺ +NO↑+2H₂O
       进一步生成Cr₂O₃:2Cr³⁺ + 3H₂O → Cr₂O₃ + 6H⁺
2、钝化膜形成与致密化:
       生成的Cr₂O₃与OH⁻结合,形成非晶态水合氧化物(CrOOH·nH₂O)。其结构常被描述为双层模型:内层为 Cr₂O₃致密屏障层(厚度约1–5 nm),外层为 Cr(OH)₃与吸附 NO₃⁻构成的凝胶层,共同决定膜的致密性与耐蚀性。
二、钝化膜的光学性质
       钝化膜的光学表现主要由厚度、折射率和消光系数共同决定。常见薄膜的典型参数如下:
★SiO₂:折射率约1.458,透光性好。
★SiNₓ:折射率约2,短波长区域消光系数可忽略。
★HfO₂:折射率随厚度增加而增大,在632.8 nm激光下约为1.901、2.042和2.121,消光系数近零,在较宽光谱范围内具备良好增透效果。
       光在膜层中的传播与干涉直接影响外观颜色:部分光在上表面反射,部分透过并在金属基体反射,两束反射光的光程差 Δ=2ndcosθ(n为折射率,d为厚度,θ为入射角)。当 Δ 等于某波长的半波长奇数倍时发生相消干涉,该波长被减弱或消除,呈现其互补色。
三、钝化膜的影响因素
1、不同钝化剂对颜色的影响机制
       钝化剂种类决定膜层组成、结构与颜色。
⑴硝酸-重铬酸盐体系:硝酸将铁从Fe²⁺进一步氧化至Fe³⁺(3Fe²⁺ + 4H⁺ + NO₃⁻ → 3Fe³⁺ + NO↑ + 2H₂O),铬酸根在金属表面发生还原并形成以 Cr₂O₃为主的钝化膜。在锌的铬酸盐钝化中,颜色由三价与六价铬比例调控:三价铬化合物偏蓝绿色,六价铬化合物偏赭红或棕黄色;通过调节 Cr(Ⅵ)/Cr(Ⅲ)比例、pH、温度与时间等参数,可实现颜色的精准控制。
⑵无铬钝化剂(钼酸盐、钨酸盐、硅酸盐、钛盐等):以钼酸盐为例,反应可表示为2MoO₄²⁻+2Al+2H⁺→2MoO₂+2Al₂O₃ +H₂O 与3MoO₃+2Al+3H₂O→3MoO(OH)₂+Al₂O₃
       无铬体系形成的膜多为透明至浅绿色、蓝色或黄色,不同金属的表现不同:不锈钢常见淡蓝或绿色,铝合金透明或微黄色,镀锌层青绿色或淡紫色。
2、环境因素对颜色变化的影响
⑴温度:与成膜时间呈非线性关系。
       低温(<25℃)延长时间虽能成膜但易疏松。
       高温(>65℃)可能加速副反应,破坏膜层结构与均匀性。
⑵pH值:直接影响反应速率与膜结构。
       弱酸性环境利于致密氧化膜形成;pH>6.5时,OH⁻易与 Cr³⁺生成氢氧化铬沉淀,导致膜层发白、耐蚀性下降。
       不同金属的最佳pH范围不同:铝材多在4.5–5.5;pH>6.0时生长速率下降约30%且膜层疏松;pH<4.0时部分有效成分分解。
⑶离子浓度(特别是氯离子):
       Cl⁻能穿透钝化膜并与金属离子形成可溶性化合物,造成局部溶解;在 Cl⁻浓度>0.1 mol/L(如海水)时,自愈机制难以抵消破坏,点蚀持续扩展,颜色易出现不均或斑点。
3、合金成分对钝化颜色的影响
⑴不锈钢:铬含量是决定钝化膜质量与颜色的关键。
       Cr<12%时,其d层未成对电子空位被Fe的d电子占据,FeCr合金在脱氧酸中难以钝化;
       Cr>12%时,d层未成对电子促进氧气的化学吸附,形成稳定钝化。镍稳定奥氏体并提升膜稳定性;钼在316不锈钢中以 MoO₃富集于膜层,增强耐点蚀并使颜色略深于304。
⑵铝合金:
       6061含镁与硅,氧化后偏银白。
       6063合金元素含量较低,更接近浅灰;铁、硅等杂质会加深灰色调。含铜较高的2024铝合金钝化后可能略带黄色。
⑶铜合金:
       黄铜(铜锌)随锌含量升高颜色更偏蓝白;青铜(铜锡)颜色较深,常呈深褐或古铜色;铜镍合金随镍含量增加颜色由深褐逐渐过渡到浅灰。
