电机试验平台承载能力怎么算?一文讲透
电机试验平台的承载能力计算,是选型时的关键步骤。计算不准确,可能导致平台超载变形,影响测试数据甚至引发安全问题。承载能力的计算需要考虑三个主要因素:电机自身重量、动态载荷系数和附加载荷。
电机自身重量包括转子、定子、机壳及附属部件的总质量,这是静态载荷的基础。动态载荷系数是计算中容易被忽略的一项,电机运行时产生的振动和冲击会使实际载荷大于静态重量,通常取1.2至1.5倍的系数。附加载荷包括测试设备、夹具、电缆和连接件等的重量,这部分需要根据实际配置逐项累加。
计算公式可简化为:平台承载能力 ≥ 电机重量 × 动态系数 + 附加载荷。例如,一台重量为5吨的电机,动态系数取1.3,附加载荷为0.5吨,则平台承载能力至少需要7吨。实际选型时,建议在计算结果基础上再增加10%至20%的安全余量,避免长期满载运行导致平台性能下降。
电机试验平台承载能力怎么算?一文讲透的图1
电机试验平台承载能力怎么算?一文讲透的图2
电机试验平台承载能力怎么算?一文讲透的图3
电机试验平台承载能力怎么算?一文讲透的图4
电机试验平台承载能力怎么算?一文讲透的图5
