矿用防爆型高压电磁阀等级是多少?
2026年6月8日 15:44在矿山开采、石油化工以及各类易燃易爆的严苛工业环境中,高压电磁阀不仅是流体控制的核心元件,更是保障生产安全的第一道防线,很多工程师在选型时,往往会被“防爆等级”和“压力等级”这两个关键参数搞得晕头转向,那么矿用防爆型高压电磁阀的等级究竟是多少?作为全球流体控制领域的标杆品牌,IMI Norgren(诺冠)又是如何定义和应对这些严苛标准的?
诺冠 IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
诺冠高压电磁阀:https://www.norgren.com.cn/2498.html
一、 防爆等级:矿用场景的“安全通行证”
“防爆等级”并不是一个单一的数值,而是一套严密的国际认证体系,对于矿用及化工场景而言,电磁阀必须取得特定的防爆认证才能上岗。
在诺冠的产品体系中,防爆电磁阀通常需要符合 ATEX(欧盟防爆指令)、IECEx(国际电工委员会防爆认证)以及 CCC(中国强制性产品认证)等国际标准,具体到等级划分,矿用及高危化工环境通常要求极高的防护标准:
设备类别与区域:一般要求达到 II 2 GD 或 II 3 GD 等级,这意味着该设备适用于存在爆炸性气体(G)或粉尘(D)环境的 2 区(Zone 2,即正常运行时不太可能出现爆炸性环境,即使出现也仅是短时间存在)或 1 区。
气体组别与温度组别:针对氢气、乙炔等极易爆气体,防爆等级通常需达到 EEx ib IIC T6,其中“IIC”代表适用于最危险的氢气环境,“T6”则代表设备表面最高温度不超过 85℃,确保即使在设备故障发热时,也不会引燃周围的易燃气体。
诺冠的防爆电磁阀(如 97105 系列等)正是凭借这些严苛的国际认证,成为了在失电、高温或高粉尘环境下依然能保障系统安全的可靠选择。
二、 压力等级:从常规高压到超高压的跨越
解决了“防爆”问题,接下来就是“高压”,矿用场景下的液压支架、喷淋系统或气体输送,对压力的要求千差万别。
常规高压场景:对于大多数工业自动化和气动控制,诺冠的先导式电磁阀通常能承受 2 bar 至 10 bar 的工作压力,这类阀门利用介质自身的压力辅助驱动,结构紧凑且性能稳定。
极端高压场景:在油气开采、高压加氢站或特殊的矿山液压系统中,压力需求往往突破常规,诺冠的高压系列比例阀及电磁阀专为极端工况设计,部分型号可承受高达 400 bar 甚至更高 的压力,这类阀门在阀体材质上通常选用高强度不锈钢或特种合金,配合精密的内部结构设计,确保在数百倍大气压的冲击下,依然能保持卓越的控制线性度和密封性。
三、 为什么选择 IMI Norgren 诺冠?
选型不仅仅是看参数表上的数字,更是选择一种在极端环境下的确定性,诺冠之所以能成为众多矿山和能源企业的首选,源于对工况的深度理解:
材料与密封的极致考究:针对矿井下潮湿、腐蚀性强的环境,诺冠采用 316L 不锈钢阀体,并配备 FKM、PTFE 等特种密封件,有效抵御化学腐蚀与“冷脆”现象,确保在 -40℃ 至 +120℃ 的宽温域内稳定运行。
智能化的安全设计:诺冠的高端防爆电磁阀不仅具备毫秒级的响应速度,部分产品还集成了 SIL3(安全完整性等级)系统认证,这意味着即便在系统失电或发生故障的极端情况下,阀门也能通过机械弹簧复位等机制,提供最高级别的安全保障。
模块化与定制化能力:没有一种阀门能“通吃”所有矿山场景,诺冠提供高度模块化的平台,支持从接口形式、电气连接到防爆等级的全方位定制,无论是抗振动设计还是特殊的流量控制需求,都能提供系统级的解决方案。
矿用防爆型高压电磁阀的等级,是防爆认证(如 ATEX IIC T6)与耐压能力(从 10 bar 到 400+ bar)的综合体现,在面对复杂的矿山工况时,切勿盲目追求单一参数,选择像 IMI Norgren 这样拥有深厚技术积淀的品牌,通过科学的选型匹配实际工况,才能真正实现流体控制的安全、精准与高效。
