Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计
附件下载
联系工作人员获取附件
简介
汽车照明行业在过去几年中取得了长足的发展,对复杂光学结构的需求需要先进的设计能力。Speos 3D Texture 是一项独特的功能,它允许以图案形式在给定物体表面上设计和仿真微观纹理。其优势在于使用图案的光学仿真模型(网格)而非实际的 CAD 几何体。因此,计算时间和文件大小得以减少。
本示例解释了如何使用 Speos 3D Texture 在尾灯透镜上设计、验证和制造光提取图案。
软件前提条件
要使用本示例,您的计算机上需要安装以下产品和解决方案:
· Ansys Speos 2023 R1 或更高版本
概述
了解仿真工作流程和关键结果
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图1
预测汽车照明设备的光性能和外观需要使用先进软件工具,如 Speos 3D Texture。此类照明设备的设计和验证均可在 Speos 中以虚拟方式进行,然后再制造实体零件。仿真结果的高保真度提供了足够的信心,以确保减少开发迭代次数,从而降低项目成本和时间。
步骤 1:3D Texture 设计
第一步是使用 Speos 专用于高级图案的独特建模功能:3D Texture。完成参数化定义以生成待验证的仿真文件。
步骤 2:3D Texture 验证
在 Speos 中对 3D Texture 进行可视化和仿真。可以针对不同类型的测量评估定性和定量目标。
步骤 3:3D Texture 制造
在 Speos 中生成 3D Texture 会输出一个包含制造实体零件相关信息的数据文件。
本示例仅步骤 1 和步骤 2 需要 Ansys Speos。
运行与结果
运行模型的说明及关键结果的讨论
步骤 1:3D Texture 设计
1. 解压3DTexture_RearLamps.zip文件
2. 从“3DTexture_Automotive_START” 文件夹中打开 “3DTexture_RearLighting.scdocx”文件
3. 根据给定参数定义左侧和右侧的 3D Texture
4. 计算 3D Texture
3D Texture 的设计参数将取决于所采用的制造技术、所需的审美外观以及现有的光学设计经验。使用 Speos,可以尝试不同的输入以实现满足所有条件的设计。
在这个特定的使用案例中,采用了一种透明聚合物透镜作为光介质,意图通过从中去除的 3D Texture 图案来提取光线(见下图)。该"灯"随后被用作车辆中的尾灯装置。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图2
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图3
为了实现适当的亮度和发光表面均匀性,Speos 3D Texture 需要定义多个参数,包括轴系统、支撑体、操作、图案和映射(见下方定义面板)。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图4
轴系统
首先,必须定义轴系统。3D Texture 在投影到任何平面或非平面实体支撑体之前依赖于一个平面参考,因此需要一个原点和两条正交线。对于此场景,所选的轴系统与水平面成 45 度角(下方第三个选项)。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图5
基材
基材是将应用图案的目标几何体。由于要进行布尔操作,基材必须是实体的,并且已应用 Speos 材料。对于此照明应用,在支撑体上应用了光学透明材料,因为光将在其中传播。
操作
在实体支撑体和图案之间可以执行不同的布尔操作。然而,Speos 始终以蓝色显示网格化图案。图案的实际行为由所选操作决定,如下所述。
操作
图案的实际行为
移除
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图6
作为不同材料添加
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图7
作为相同材料添加
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图8
添加至内部
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图9
插入
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图10
本例中使用了 “移除”选项来构建棱镜,在灯的可见侧提取光线。图案之间的间距及其与支撑体的相交也至关重要。更多信息可在此处找到。
图案
要进行图案化的几何体应单独保存(作为 .scdocx 文件)。可以全局缩放或相对于其 X、Y 和 Z 轴缩放。缩放因子为 "1" 表示原始图案尺寸的 100%。如果使用这些缩放选项更改了图案的尺寸,则应将参数提供给模具制造商,因为只有 Speos "知道"何时应用了图案缩放更改。
此外,可以指定图案的方向。有两个选项可供选择:'Constant'(恒定)和 'Normal to support'(垂直于支撑体)。由于光提取预期沿一个方向(车辆的后方)传播,因此选择了 'Constant'(恒定)方向。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图11
映射
映射定义了图案在支撑体上分布的详细信息。在 Speos 中,有矩形、圆形、六边形和可变间距的自动映射,但也可以生成自定义类型。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图12
例如,本案例中使用的矩形映射需要指定 图案之间沿 X 和 Y 方向的距离、映射长度(尺寸)和角度偏移(倾斜)。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图13
最后,必须为 3D Texture 选择 限制曲面以确定其所在位置。由于每个 3D Texture 只能从支撑体上选择一个曲面,因此左侧和右侧必须分别计算。下图显示了在支撑体上选定的左侧限制曲面。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图14
步骤 2:3D Texture 验证
1. 将 3D Texture 作为几何体添加到提供的仿真中
2. 计算仿真
在 3D Texture 设计完成后,必须在 Speos 中进行虚拟验证。发光外观被定义为设计最重要的指标(即光均匀性、颜色、亮度等),但光度性能也可以进行评估。
必须为几何体应用所需的光学属性,并且需要创建指定的光源。然后,将 辐射传感器(Radiance Sensor)放置在包含 3D Texture 的几何体的正面和侧面,以量化输出的亮度,单位为 cd/m²。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图15
经判断,对于外观评估(亮度图),逆向仿真(Inverse Simulation)在计算时间和结果质量方面更为高效。将点亮和未点亮的渲染结果组合后,获得的结果如下所示。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图16
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图17
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图18
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图19
得益于 Speos 虚拟人眼视觉(Speos Virtual Human Vision)结果,可以快速评估尾灯的光均匀性,并将人眼因素考虑在内。如果使用包含线性光分布的伪彩色图,这将不容易做到。
此外,可以根据特定的照明标准(如 SAE 和 ECE,这是该行业最常见的标准)来评估结果的光度性能。为此使用了一个强度传感器,如下方的光度测试设置所示。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图20
测量结果以 坎德拉(cd)为单位,如下所示:
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图21
SAE J585 对于尾灯的规则如下所列:
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图22
3D Texture 设计和验证的步骤 1 和步骤 2 可以重复多次,直到达到预期的指标。
步骤 3:3D Texture生成
1. 从 'SPEOS input files' 文件夹中,使用记事本打开生成的 OPT3DMapping 文件
Speos 3D Texture 以两种形式实现:一个可以在 Speos 中可视化和仿真的 3D 网格,以及一个映射文件,该文件定义了 3D Texture 中每个元素在支撑体上的位置、方向和缩放。映射文件是扩展名为 *.OPT3DMapping 的文本文件格式。
*.OPT3DMapping 文件按以下结构构建:
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图23
第一行:要在纹理中构建的图案数量。上例中为 4,690 个图案。
后续行:x y z ix iy iz jx jy jz kx ky kz
· x y z:根据所选轴系统的图案原点坐标(见下方的 '0, 0, 0')
· ix iy iz:轴系统 X 方向的图案方向。
· jx jy jz:轴系统 Y 方向的图案方向。
· kx ky kz:x、y 和 z 方向的图案缩放值。值为 "1" 表示原始图案尺寸的 100%。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图24
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图25
最终,OPT3DMapping 文件中包含的信息应作为创建实体零件的配方。图案的位置、方向和缩放的文本信息可以重新格式化,以与读取 3D Texture 数据的其他程序兼容。负责制造图案实体版本的一方还应收到基材(透镜)的 CAD 模型以及要图案化的元素(在本例中为 'A' 形状体),以及用于 3D Texture 的位置和方向的轴系统(上方的点 '0, 0, 0')。
在下图中,展示了在 Speos 中设计的 3D Texture 几何体的一个实体小截面。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图26
重要模型设置
对本模型中重要对象和设置的描述
材料
建议对 3D Texture 的支撑体和图案采用相同的光学属性。
传感器
对于辐射传感器(外观),确保将传感器的原点尽可能靠近灯具放置,以便于定义像素尺寸(分辨率)。例如,如果 3D Texture 图案尺寸为 0.1mm,则必须使用 0.1mm 或更小的传感器分辨率才能在结果中捕获此细节。
3D Texture 可视化(边界框)
在仿真面板中右键单击 3D Texture,然后选择 'Options'。XYZ 坐标和尺寸允许在 3D 视图中调整图案的可视化。这些值不会影响 3D Texture 的内容,仅用于可视化目的。下图显示了放置在可视化边界框外部和内部的物体。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图27
网格划分
下方显示的网格划分值用于本示例,但并非通用的。从默认值开始,根据需要更改这些数值。
Ansys Speos|使用 Speos 3D Texture 进行尾灯设计的图28
