低成本远距离演唱会应援棒方案:芯岭 XL2400T 打造同步无线荧光棒
无线荧光棒叫无线大屏,是由数十万,数百万个LED组成的发光体,用无线技术控制每个LED亮点,可实现RGB无极变色,群控全场、 分区控制 、分点控制,广泛应用于演唱会,音乐会等大型活动。 LED中控电子荧光棒是通过中央控制台以RF广播形式发送信号,光棒接收数据进行对应的颜色变换,以此控制整场数万支荧光棒与舞台灯光及现场音效形成交相辉映的现场效果,营造出良好的活动氛围
XL2400T 在开发荧光棒上的核心性能:
1. 远距离射频性能,全场馆无死角同步覆盖
XL2400T 为 2.400~2.483GHz 通用 ISM 频段 GFSK 收发芯片,射频硬实力是场控同步的基础:
发射功率最高13dBm,空旷环境单芯片实测通信距离 300 米;搭配 PA 功率放大后,最远可达 700 米,完整覆盖体育场、室内万人场馆多层看台。
2. 6 通道一对多组网,支持全场分区精细化控光
同步荧光棒核心需求是一台中控主机同时管控上万终端,分区独立调光,XL2400T 硬件原生支持多通道广播组网:
内置 6 路独立数据通道,通道 0 地址完全独立,其余通道可灵活分配区域地址;
主机通过 XL2400T 广播下发灯光指令,全场荧光棒同时接收,可划分舞台区、内场、看台 A/B/C 区,实现分区不同色、分区交替闪烁,大幅丰富演出视觉效果;
支持 ACK 自动应答 + 自动重传机制,关键灯光指令二次补发,杜绝局部荧光棒漏指令、不同步问题,保障大型演出零失误场控。
3. 极致低功耗设计,干电池支撑整晚演出续航
荧光棒采用小型干电池供电,低功耗直接决定产品竞争力,XL2400T 电流参数全面优化:
发射模式(0dBm)电流仅 6.97mA,接收模式 8.83mA;
休眠电流低至1.53μA,搭配间歇唤醒接收算法,无信号时段芯片深度休眠;
4. 高集成极简外围,适配荧光棒狭小壳体、量产低成本
荧光棒外壳细长、内部空间极小,PCB 小型化、少器件是硬性要求,XL2400T 集成度优势突出:
单片集成射频收发器、频率合成器、晶振振荡、调制解调全部射频模块,外围仅需1 颗晶振 + 3 颗贴片电容,总计 4 个元器件即可正常工作;
SOP8 超小封装,支持单层 PCB 布线,可直接采用 PCB 板载天线,无需外置弹簧天线,大幅缩小电路板尺寸,轻松塞进细长荧光棒壳体;
引脚接口兼容 SPI/I2C,可无缝对接主控 MCU,开发调试简单;芯片原生支持 FCC、RoHS 认证。
5. 灵活通信模式,完美适配荧光棒透传场控逻辑
XL2400T 支持透明传输广播模式,无需复杂协议解析:中控 MCU 下发 RGB 调色、灯光切换指令,芯片原样无线转发至所有荧光棒终端,终端收到数据直接驱动 PWM 调光;
支持功率、频点、速率软件灵活配置,可根据场馆大小、人群密度调整射频参数,兼顾通信距离与抗干扰能力,方案通用性强,音乐节、运动会、线下应援活动均可复用。
在大型演出沉浸式视觉体验需求持续升级的当下,同步无线荧光棒对射频芯片的远距离、同步性、功耗、成本提出严苛标准。芯岭技术XL2400T 凭借行业领先的射频性能、多通道一对多组网能力、超低功耗与极简硬件设计,补齐传统无线方案短板。
评论0
