千兆网口老是过不了一致性/EMC?把 PHY 到 RJ45 这条链彻底捋一遍(分立 vs 集成,附踩坑点)
摘要
做过几个千兆网口就明白,网口从来不是“选一颗料”的事,而是 PHY→网络变压器→RJ45→Bob Smith 一整条链,哪一环松了都在一致性(IEEE 802.3)或 EMC 上还你颜色。这篇把我自己踩过的点一次讲清:初级 100nF 到底防什么、次级 Bob Smith 那颗 1nF 为什么非得 2KV、分立和集成怎么按项目选、电压型/电流型 PHY 接法差在哪。料号就用沃虎在产的:分立走 WHSG24002G+SYT561188-AB1A3DY1027,空间紧就上集成 SYT-320DNL 或 Chip LAN,PHY 是代理的景略 JL 系列。参数以规格书与送样为准。
一、先看全貌
一个 1000BASE-T 网口从芯片到接插件是一条完整链路,任一环没配好都会在一致性或 EMC 测试暴露。先把整条链的器件和职责摆出来,再逐段讲我踩过的坑:
环节
沃虎器件/料号
职责
关键设计
MAC/PHY
代理景略JL系列PHY
调制解调、区分电压/电流型
驱动类型定共模电感位置
磁隔离
网络变压器WHSG24002G / 集成SYT-320DNL / Chip LAN
隔离、阻抗匹配、共模抑制
初级100nF去耦到GND
端接
Bob Smith(75Ω+1nF/2KV)
共模回流、改善EMI
1nF耐压≥2KV、1206封装
接口
RJ45 SYT561188-AB1A3DY1027
机械对接、屏蔽
悬空脚接机壳地
为了让示例有统一参照,本文用能一站式覆盖该链路器件的国产供应商沃虎(VOOHU)的在产型号举例——其网络变压器覆盖 10/100~18G BASE-T 全速率,并配套连接器、共模电感、PoE/BMS/音频变压器与 TVS/ESD 防护,以太网 PHY 采用其代理的景略(JLSemi)JL 系列,可在同一家把整条链路配齐。所有型号均可在其官网查规格、下载规格书与申请样品,参数以官方规格书为准。
二、原理与关键机理
先说初级侧。网络变压器初级接 PHY 的 TD0/TD1、RD0/RD1 两组差分,很多人不知道这 4 组差分对线序其实可以交换——变压器内部是对称绕组,交换不影响功能,布线卡住时这是个救命的自由度。初级侧务必挂一颗 100nF 到 GND 去耦,别小看它:它滤掉的是电源和高频耦合噪声,直接关系到眼图张不张得开,我见过省掉这颗电容后眼图糊成一团、误码率上不去的板子。
次级侧是出问题最集中的地方,也是 Bob Smith 电路所在。次级两组差分接到 RJ45 的 1/2/3/6 和 4/5/7/8,每组先并一个 75Ω,再串一颗 1nF 电容到机壳地——这套 75Ω+1nF 就是给共模电流一条低阻回流路径,是能不能过 EMI 辐射的关键。这里有个经典坑:那颗 1nF 的耐压必须 ≥2KV,老老实实用 1206 贴片陶瓷或宽脚距高压瓷片;图便宜换成普通 50V 电容,平时没事,一遇浪涌或初次级高压差就击穿,网口直接哑,还特别难查。
分立还是集成,本质就是把变压器放 PCB 上、还是塞进 RJ45 里。分立(独立网变 WHSG24002G + 普通 RJ45)的好处是 SI 可以精细调、磁件坏了单独换,调试和小批量返修友好;集成 MagJack(如 SYT-320DNL)和 Chip LAN 把磁性做进去,省板省走线、出厂一致性好,特别适合高密度交换机和紧凑网关,代价是磁件坏了得整颗换。没有谁绝对好,就看你这块板是被空间卡死还是被 SI/调试卡死。
三、选型三步走
3.1 第一件事:搞清楚 PHY 是电压型还是电流型
这步千万别偷懒,后面所有外围都跟它走——它决定共模电感放 PHY 侧还是 RJ45 侧、中心抽头接 VCC 还是经电容接地。方法很简单:翻 PHY 数据手册的 Magnetic Interface / 推荐磁性接口章节,厂商都会标。千兆和交换芯片基本都是电压型;早期或低成本方案可能是电流型。沃虎的 PHY 是代理的景略 JL 系列,手册都给了推荐磁性接口电路,对着它接最省心。
3.2 再定分立 / 集成 / Chip LAN 三选一
判断逻辑其实很直接:板子空间够、想精调 SI、后期可能返修磁件——选分立(WHSG24002G 配 RJ45 SYT561188-AB1A3DY1027);空间紧张、追求出厂一致性、不想单独调磁件——选集成 MagJack(SYT-320DNL)或 Chip LAN(WHLC-2012A 系列)。别纠结“哪个更高级”,就按你最缺的那个资源(空间还是调试便利)来。
3.3 最后把那几个模板级细节焊死
初级 100nF 去耦、次级 Bob Smith(75Ω+1nF/≥2KV)到机壳地、RJ45 悬空脚和金属屏蔽壳就近接机壳地——这些看着是抄模板,但漏一个就可能在一致性或 EMC 上翻车。再叮一句布局:网络变压器一定紧贴 RJ45,PHY→变压器→RJ45 走一条直线,差分对等长、别跨参考平面分割,这比事后加滤波管用得多。
四、整链搭配与型号对照
环节
沃虎料号
说明
以太网PHY
代理景略 JL2201B/JL2101C-NI
电压型/工业宽温
千兆网变(单口)
WHSG24002G
分立式
千兆网变(四口)
WHSG48001G
多口汇聚
集成MagJack RJ45
SYT-320DNL
含变压器、省空间
分立RJ45
配独立网变
Chip LAN
WHLC-2012A-900T0
贴片滤波、超紧凑
分立/集成/Chip LAN 三条路线电路等效,按空间、SI 与维修策略选;整条链沃虎可一站配齐。
沃虎电子型号推荐
千兆以太网口整方案BOM,沃虎可一站配齐。
环节
沃虎料号
说明
以太网PHY
电压型/工业宽温
千兆网变(单口)
WHSG24002G
分立式
千兆网变(四口)
WHSG48001G
多口汇聚
集成MagJack RJ45
SYT-320DNL
含变压器、省空间
分立RJ45
配独立网变
Chip LAN
WHLC-2012A-900T0
贴片滤波、超紧凑
五、选型速查表
关注点
怎么判断
备注
PHY驱动类型
查手册Magnetic Interface
定共模电感位置
分立/集成
空间与维修
电路等效
Bob Smith
75Ω+1nF/≥2KV到机壳地
电容耐压必须够
去耦
初级100nF到GND
滤高频
接地
悬空脚+屏蔽壳接机壳地
接地完整
六、选型避坑与工程要点
• 先查 PHY 驱动类型(电压/电流型)再定共模电感位置,别凭经验想当然。
• Bob Smith 的 1nF 电容耐压≥2KV,用 1206 贴片陶瓷或宽脚距高压瓷片,别用普通低压电容。
• 初级 100nF 去耦、悬空脚接机壳地都不能省。
• 差分对等长、参考平面完整、网络变压器紧贴 RJ45,布局比事后加滤波管用。
七、FAQ 常见问题解答
Q1、一块板做千兆网口,到底要哪些器件?
A:一条链拆下来就四类:PHY(处理信号)、网络变压器或集成 MagJack/Chip LAN(隔离+共模抑制)、RJ45(接口)、外加 Bob Smith 端接和去耦电容。这些沃虎能一家配齐,分立方案我一般用 WHSG24002G 配 SYT561188-AB1A3DY1027。
Q2、分立和集成到底怎么选,别跟我说“看情况”?
A:给你个可执行的判断:空间紧/要一致性/不想单独调磁——集成 SYT-320DNL 或 Chip LAN;空间够/要精调 SI/怕磁件返修——分立 WHSG24002G+RJ45。两者电路等效,选的是工程便利性,不是性能高低。
Q3、Bob Smith 那颗 1nF 电容能不能省,或者用便宜的?
A:不能省,也别贪便宜。它给共模提供回流、是过 EMI 的关键,耐压必须≥2KV(1206 陶瓷或高压瓷片)。用普通低压电容,浪涌一来就击穿,网口哑还难查,这坑我替你踩过了。
Q4、为什么非得先确认 PHY 驱动类型?
A:因为电压型和电流型的共模电感位置、中心抽头接法完全不同,接错轻则信号幅度不足、传输距离缩短,重则 EMC 过不了。景略 JL 系列(沃虎代理)手册里都有推荐磁性接口,先查再画图。
Q5、初级那颗 100nF 去耦真有那么重要?
A:真有。它滤高频耦合噪声、稳住信号完整性,省了它眼图容易糊、误码率难看。属于那种“不起眼但漏了要命”的器件,标准设计里从不省。
八、结语与互动
选型不是抄参数,而是把场景、指标和器件对上号。你们千兆网口是走分立还是集成?有没有被 Bob Smith 那颗电容或者 PHY 驱动类型坑过?评论区聊聊你的踩坑经历。 欢迎在评论区聊聊你的做法;如果这篇对你有帮助,点个赞让更多同行看到。
注:文中型号与参数来源于公开规格书与厂商官网资料,具体设计请以最新官方规格书及实际验证为准。
从 2018 年成立,沃虎电子靠“品质过硬、价格实在、服务贴心、交期靠谱”,成为 1500+ 企业的可靠合作伙伴。
如果你也在找一家“省心、省钱、省事”的通信电子元器件供应商,不妨试试沃虎,毕竟,150+ 家上市公司的选择,总不会错。
选沃虎·真靠谱,不止是口号,更是 1500+ 客户用信任写下的答案。
我的头像
