JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析
这是一维周期线光栅案例的一个变形。它的灵感来自闪耀光栅。在一维线栅的案例中,周期单元晶胞包含通过光栅的二维横截面。这里的横截面包含两个宽度、高度和角度不同的三角形。这些三角形线条位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线栅)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。
JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析的图1
光栅被S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长为193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度
JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析的图2
S偏振光照明的近场强度
JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析的图3
P偏振光照明的近场强度
后处理傅里叶变换计算透射衍射级次的振幅。
参数扫描
Matlab®脚本data_analysis/run_scan_illumination.m提供对入射角的扫描。它产生了以下图表,显示了反射和透射衍射级次的强度:
JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析的图4
在脚本data_analysis/run_scan_height.m中,在一个固定的照明角度下,其中一条三角形线的高度从50nm增至120nm。这将产生以下高度依赖关系:
JCMsuite案例展示:闪耀光栅的仿真分析的图5
