基于HFSS的毫米波双工天线设计
追光者
摘要
本文提出了一款具备双极化能力的基片集成
波导腔背式
自双工槽天线阵列。该天线阵列由四个线性排列的全双工单元组成,可分别独立工作在22.52GHz和26.62GHz频段。天线设计
在半模基片
集成波导(HMSIW)腔体内,通过两个
L
槽来调整
谐振频率。此外,设计了两个包含50欧姆传输线的1×4功率分配器,从而实现馈电网络与天线阵列一体化的单层结构。经仿真两个工作频段的最小反射系数均
小于-10dB,该结构
两个频段间实现了
良好
离度。
关键词
自双工天线阵列,基片集成波导(SIW),
腔背式
槽天线,1×4功率分配器,馈电网络,双极化结构。
阵列与
单元设计
图
单元俯视图
图
天线两个端口的反射系数
图
双工毫米波阵列
图
阵列S参数
图
是所设计是双工单元,port
控制高频,port
控制低频,两个端口相互独立,有较好的隔离度从图
可以看到。图
出阵列形式,用两个一分四等幅同相的
功分器
连接起来,图
给出阵列仿真得到的S参数,基本与阵列的趋势一致,出现双频双工特征
图
5
主极化与交叉极化
图5
给出的是天线的主极化与交叉极化,可以看到交叉极化
增益较主极化
降低明显。极化纯度很高
。隔离情况再图
6
和图
7
的电流分布明显看出,单独激励端口时候,在其工作的半个阵列表面电流分布明显。
图
6
低频段电流分布
图
7高
频段电流分布
总结
本文提出了一款基于双极化自双工单元的1×4线性天线阵列。每个天线均
采用半模基片
集成波导(HMSIW)腔体设计,通过开槽将腔体分割为两个准基片集成波导(QMSIW)腔体。随后,利用两个不同长度的容性槽,使天线可分别工作在
毫米波
频段
并且
设计了两套馈电网络来激励阵列单元。因此,
该提出
的结构可实现无需多路复用器的高隔离度双频段阵列。值得指出的是,这种天线阵列的设计思路为未来的多频段阵列铺平了道路,这类阵列可独立调谐各频段,每个频段拥有独立输入端口,且馈电网络结构简单。
评论0
