电流互感器怎么匹配
电流互感器怎么匹配
匹配一款电流互感器,不能只看匝数比和额定电流。电流互感器需要与被测电流、工作频率、采样电阻及后级电路共同匹配。即使两款产品外形和变比相同,也不一定能够直接替换。
1. 被测电流参数
首先需要明确一次侧电流,包括:
- 最大有效值电流;
- 最大峰值电流;
- 正常工作电流;
- 过流或短路电流;
- 电流波形及占空比;
- 最大脉冲宽度;
- 是否存在直流分量。
有效值电流主要影响绕组温升,峰值电流和脉冲宽度则影响磁芯饱和。传统电流互感器不能测量稳定直流,只适合交流或脉冲电流。如果被测电流包含较大的直流分量,应评估是否改用霍尔电流传感器、磁通门传感器或采样电阻。
2. 工作频率和带宽
需要明确被测信号的最低频率、最高频率、上升时间及需要保留的谐波范围。
低频性能主要受励磁电感和采样电阻影响。低频能力不足时,脉冲顶部会出现下垂。高频性能则受到漏感、寄生电容、磁芯损耗和PCB布局影响。高频带宽不足时,电流尖峰和快速上升沿可能被削弱。
如果需要计算开关损耗或功率,还应关注相位误差,因为电流与电压之间的相位偏差会直接影响功率计算结果。
3. 匝数比和输出电压
理想状态下,一、二次电流关系为:
\[ I_s=I_p\times\frac{N_p}{N_s} \]
采样电阻把二次电流转换成电压:
\[ V_{out}=I_s\times R_b \]
因此,需要提供电流互感器匝数比、采样电阻、后级允许输入电压以及期望的输出幅值。
例如,一次侧最大电流为20A,匝数比为1:100,二次电流约为0.2A。若采样电阻为5Ω,理想输出约为1V。
匝数比不仅影响输出电流,也会影响绕组电阻、寄生电容和磁芯工作状态,不能只根据输出幅值选择。
4. 采样电阻和后级电路
电流互感器的实际负载包括采样电阻、ADC输入阻抗、运放电路、滤波电路、保护器件和PCB寄生参数。
采样电阻越大,输出电压越高,但磁芯承担的伏秒积也越大,长脉冲和大电流条件下更容易饱和。同时,采样电阻还会影响低频截止点、脉冲下垂和高频振铃。
因此,需要明确:
- 采样电阻阻值及精度;
- ADC或运放输入范围;
- 后级输入阻抗和输入电容;
- 是否设置RC滤波和钳位保护;
- 允许的幅值误差和相位误差。
5. 电气性能参数
匹配时还要比较以下参数:
- 励磁电感及测试频率;
- 匝数比误差;
- 相位误差;
- 漏感;
- 绕组直流电阻;
- 额定负载和最大负载;
- 饱和电流或伏秒积能力;
- 频率响应曲线;
- 绝缘电阻和耐压条件。
特别要注意,不同厂家可能在不同频率、测试电压和负载电阻下测量参数。测试条件不同,数值不能直接比较。
6. 结构和使用环境
还应确认穿线孔尺寸、一次侧匝数、引脚定义、安装方式、封装尺寸及焊盘位置。一次导线穿过磁芯一次通常表示一匝,如果穿过两次,相当于一次侧两匝,变比和磁通条件都会发生变化。
环境参数则包括工作温度、温升限制、绝缘等级、污染等级、海拔、阻燃要求以及相关认证。高温条件下,磁芯性能、绕组电阻和饱和裕量都可能发生变化。
匹配前需要提供的资料
要准确匹配电流互感器,至少应提供最大有效值电流、峰值电流、脉冲宽度、工作频率、波形、匝数比、采样电阻、输出电压要求、精度、相位误差、耐压、温度范围和结构尺寸。
最终替换前,还应在目标电路中验证输出幅值、波形下垂、带宽、相位、温升及最坏条件下的磁芯饱和。只有电气参数、采样电路和机械结构全部满足,才能确认真正兼容。
评论0
