Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程
   Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程(建模 + 设置 + 后处理)
大龙猫VX:fwz0703, 邮箱:fwz0703@163.com
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图1
前言
         在搅拌泵、叶轮输送设备的 CFD 仿真里,动静部件相对旋转一直是仿真难点。传统滑移网格需要切割分域,复杂几何极易出现网格畸变、负体积;多参考坐标系仅能计算稳态平均流场,无法捕捉瞬态涡流、压力脉动。
        Fluent重叠网格(OverSet Mesh,背景网格 + 部件动网格) 完美解决上述痛点:流体腔体划分静止背景网格,叶轮单独划分运动网格,两套网格相互重叠,通过插值传递流场数据,无需分割几何,支持任意多部件独立瞬态运动。
         本文以双十字叶轮泵为算例,分成几何划分、边界命名、重叠网格设置、瞬态求解配置,同步展示速度云图、迹线流场仿真结果,机械流体仿真工程师可参考。
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图2
双叶轮泵三维几何模型
一、几何与网格划分方案
1.1 模型结构说明
       本次仿真腔体为椭圆形泵壳,上下分别布置流体入口、出口;腔内包含两组十字叶轮:左侧 X 型叶轮做旋转运动,右侧十字叶轮反向旋转,介质为液态水,通过叶轮搅动完成流体输送。
模型说明:2D模型即可,背景网格是整体区域,保持正常模型。叶轮是固体来搅拌液体,但是前后重叠网格必须都是液体,所以固体叶轮采用叶轮挖空之后的内边界wall来表达,外边界设为重叠网格的边界,所以重叠部分就是如图所示的细条状模型。
1.2 重叠网格分层划分逻辑
        重叠网格分为两套独立网格体系,分开划分,不要共享网格,整体导入 Fluent:
1. 背景网格(静域网格):完整泵壳流体区域,全域静止,作为流场计算基础载体;
2. 叶轮动网格(重叠部件):单独划分旋转叶轮流体包裹域。
网格采用结构化四边形网格,叶轮壁面、动静间隙区域局部加密,保障狭小间隙内流速、涡流精准捕捉,全局网格正交质量满足求解标准。
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图3
整体重叠网格示意图
二、前处理与边界面命名规范
       导入网格前需要对所有面分类命名,是后续操作fluent正常识别的关键步骤,本次模型边界分类如下:
• inface:流体下端压力入口
• outface:流体上端压力出口
• wallpump:泵壳外壁固定壁面
• wallleftinner/wallleftout:旋转叶轮内外壁面
• wallrightinner/wallrightout:徐转叶轮内外壁面
• overset:两套网格之间的重叠交界面(重叠面)。Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图4
边界面命名标注图
三、Fluent 重叠网格核心参数设置步骤
3.1 通用求解器与基础流体域设置
求解器选择瞬态基于压力求解器,介质定义为液态水water-liquid,开启重力按需勾选;流体主域为背景网格全域,保持静止状态。
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图5
Fluent基础求解面板
3.2 旋转叶轮网格运动配置
      选中左侧叶轮对应的重叠流体区域,开启网格运动,核心运动参数:
• 运动基准:绝对坐标系absolute
• 旋转轴原点:X=0m,Y=0m
• 旋转角速度:-3.14 rad/s(逆时针旋转)
• 平移速度 X/Y 均为 0,仅保留纯旋转运动
右侧叶轮网格开启网格运动,转速相反。
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图6
叶轮网格运动参数面板
3.3 重叠网格交界面创建
       在边界条件面板中新建重叠网格交界面(overset),分别关联背景网格与叶轮动网格的重叠面,Fluent 会自动完成网格挖洞、插值数据交换,实现动静流场耦合。
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图7
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图8
重叠交界面层级树
3.4 瞬态求解时间步配置
        仿真目标捕捉叶轮完整旋转周期内动态流场,瞬态参数设置:
1. 计算类型:Transient 瞬态;
2. 总计算时长 5s,覆盖多圈旋转周期,待流场充分稳定后提取结果;
3. 时间步长 0.01s,控制单步旋转角度,抑制数值振荡,提升瞬态计算精度。
实操建议:叶轮旋转仿真单步转角建议≤5°,转速越高,时间步长需要对应缩小,否则易出现发散、流速失真。
四、瞬态仿真后处理流场结果分析
4.1 速度幅值云图(全局截面)
稳定计算时刻的速度云图流速区间 0~0.507m/s:
1. 高速区域集中在旋转叶轮叶片尖端、动静叶轮间隙碰撞位置,流体受旋转叶片挤压对冲,形成局部高速带;
2. 泵壳内壁、叶轮边角位置出现局部高流速,腔体中部、叶轮内部形成大面积低速滞留区;
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图9
速度幅值云图
4.2 流体迹线流线图
迹线直观展示腔内流体循环流动结构:
1. 旋转叶轮带动周边流体形成环形大涡流,流体沿叶片切线甩出,向右侧静止叶轮冲击;
2. 动静叶轮间隙产生大量微型漩涡,是泵内水力能量损失、压力脉动的核心区域;
3. 整体流动路径:上端入口进流,经叶轮搅动后从下端出口流出,完成介质输送循环。
Fluent 重叠网格实操|双叶轮泵瞬态旋转 CFD 仿真完整教程的图10
流体迹线分布图
五、重叠网格仿真优势与工程应用建议
5.1 Fluent 重叠网格核心优势
   1. 几何建模门槛低:动静部件无需切割分块,复杂多叶轮、搅拌釜、齿轮泵均可直接使用;
   2. 无网格畸变风险:旋转过程不依赖网格光顺、重构,彻底规避滑移网格常见的负体积报错;
   3. 多部件独立运动:每组运动部件可单独创建重叠网格,分别设置转速、平移,适配多轴、异步旋转设备;
   4. 瞬态精度高:完整捕捉旋转周期涡流、压力脉动,支撑水力噪声、扭矩、效率精细化分析。
5.2 实操要点
1. 两套网格重叠区域至少保留 3~4 层网格,否则插值精度不足,流场出现断层;
2. 动网格与背景网格尺寸尽量匹配,网格尺寸差距过大会大幅降低计算稳定性;
3. 瞬态计算先使用较小时间步长收敛,稳定后可适度调整步长平衡精度与计算速度;
4. 重叠交界面必须成对创建,遗漏会导致动静域无数据传递,仿真完全失真。
六、总结
     本次双叶轮泵算例完整验证了 Fluent 重叠网格在旋转机械瞬态仿真中的可行性,从几何网格划分、重叠交界面设置、旋转运动定义到瞬态后处理形成标准化流程。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
ansys设置文件,包括CFX背景网格法和CFX背景网格法
文件类型图标
20260804_fans in fluent CFX.zip
193.61MB
我的头像
