VirtualLab Fusion全局选项中的性能设置
摘要
VirtualLab Fusion 可以在各种具有不同的配置和计算能力的计算机上运行。 调整软件的内部数值参数,例如每个场允许的最大采样点数或用于计算的内核数,有助于优化与可用处理器能力和内存相关的数值负载。 在本文档中,我们讨论了可以在 VirtualLab Fusion 的全局选项中配置的与性能相关的选项。
如何访问全局选项
导航到屏幕左上角的菜单,然后导航到全局选项。
加载和保存全局选项
配置完所有设置后,除了保存类别中的文件路径外,可以使用以下控件重置、加载和保存全局选项:
性能
内存消耗
• 更改每个场的最大采样点数以调整物理内存的使用限制。
• 激活和停用内存需求仿真的警告。 请注意,发出的警告需要用户输入,因此会中断仿真过程。
性能
多核
• VirtualLab Fusion 利用仿真过程的并行化来缩短计算时间
• 由于参数运行并行用于同时仿真多个系统,使用的CPU内核数决定了可以并行仿真的系统数量
性能
用于参数运行的多核
• 如果为需要大量 运行内存的系统执行参数运行,停用此功能对避免内存不足错误问题可能会很有用
为超快迭代优化性能
• 更改内部并行化过程,通过快速计算迭代缩短参数运行的计算时间
可选对话框
错误处理
• 可以取消和重新激活警告和错误的弹出消息
数据数组运算符的复制状态
• 默认情况下,如果对数据阵列执行操作,VirtualLab Fusion 将询问是否应生成新窗口,或是否应覆盖旧结果。 可设置系统以便自动选择一个选项。
文件处理
用户设置路径
• 此目录用于保存各种软件特定文件,如错误日志、GUI 设置和用户定义的目录
• 它还用作初始目录
例如:导出功能
自动保存
• 自动的指定间隔保存
光学设置默认值
半解析傅立叶变换的阈值
• 此阈值定义何时使用半解析傅立叶变换 (SFT) 而不是常规的快速傅立叶变换 (FFT)。 SFT 仅在 FFT 需要定义的值以更高的采样时使用。
傅里叶变换设置
•光源、组件、探测器的傅里叶变换设置可以在光学系统的模拟设置对话框中,和每个组件的傅里叶变换选项卡中被覆盖。 (查看更多详情:)
评论0
