光伏1500V电源变压器与PoE电源变压器有什么区别?
光伏1500V辅助电源变压器和PoE电源变压器都属于高频开关电源磁性器件,也可能采用反激拓扑,但两者的输入电压、绝缘设计和应用环境完全不同,不能因为输出都是12V就互相替代。
一、输入电压不同
PoE受电设备的电源通常来自网线,经过整流和PD控制器后,输入一般在几十伏范围。光伏高压辅助电源则可能直接连接几百伏至1500VDC母线,电压跨度和开关管承受的应力远高于PoE电源。
二、绝缘要求不同
PoE变压器主要隔离通信设备内部的输入端和低压负载。光伏变压器需要把危险高压母线与12V控制电路可靠隔离,通常还要结合IEC 62109-1、整机绝缘等级、海拔、污染等级和材料组别确定爬电距离、电气间隙及固体绝缘。
特别要注意,“耐压1500V”不等于“能够在1500VDC下长期工作”。前者可能只是数秒钟的出厂耐压测试,后者是持续工作电压,对骨架槽距、绕组结构、绝缘胶带和局部放电性能要求更高。
三、拓扑和匝数设计不同
PoE反激变压器通常配合指定的PD控制器、开关频率和输入范围设计。1500V光伏辅助电源可能采用双管反激、串联开关管反激,或先降压再隔离的两级方案。其匝比、原边电感、气隙和峰值磁通必须根据实际电路重新计算,不能只按“1500V变12V”直接计算匝比。
四、功率相同也不能直接替换
12V、1A代表输出功率为12W,但只能说明功率等级。选型时还要确认最低、额定和最高输入电压,控制芯片、开关频率、工作模式、环境温度、绕组温升、漏感、DCR、封装尺寸和安规距离。
如果输入是约48V的PoE电源,可以评估12V/1A的EP13、EFD15等PoE反激变压器。如果输入直接来自1500V光伏母线,则应选择或定制光伏高压辅助电源变压器,并完成耐压、局部放电、温升、短路、浪涌和整机安规测试。
简单来说,PoE电源变压器解决的是“几十伏隔离降压”,而光伏1500V变压器解决的是“高压母线安全隔离供电”。两者输出参数相同,不代表输入侧和绝缘能力相同。
我的头像
