OM6625A 射频电路硬件完整设计指南
一、32MHz 晶振设计
优先选负载电容 6~9pF 晶体,不要用 12pF 以上;芯片自带可调内部电容,校准参数尽量≤20
PCB 布线:晶体靠近芯片引脚,背面完整铺地,远离天线,走线和射频线垂直隔开
二、电源电路(供电 1.71V~3.6V)
VCC 主电源:并联 0.1uF+1uF 电容,紧贴芯片引脚摆放
DVDD 内部 LDO:并联 0.1uF+1uF 电容
VDD1P2 内核电源:并联 0.1uF+10uF 电容
所有滤波电容就近打孔接地
三、电池电压检测
电池最高电压≤3.6V:不用额外电路,芯片直接测电压
电池电压超 3.6V:加电阻分压,接到带 ADC 功能的 IO 口
四、天线匹配电路
板载贴片天线:T 型 +Π 型两级匹配网络
外置棒状 / FPC 天线:只用单级 T 型匹配
电路元件数值仅作参考,样机需要实际调试修改
五、PCB 布线关键要求
芯片底部 EPAD 焊盘必须接地,至少打 5 个地孔,底层整片铺地,下方不走线
射频走线控制 50Ω 阻抗,线宽约 20mil,走直线 / 圆弧,不做直角拐角,两侧多打地孔
天线放 PCB 板边缘,周边大面积净空,底下不铺走线、不放磁性器件
六、5 种 2.4G 天线简单对比
鞭状天线:通信距离最远,适合高度充足、远距离设备
Normal_PIFA:增益最高,适合板子空间大的产品
F_PIFA:性价比高,常规无线产品通用
Wiggle_PIFA:体积偏小,适合紧凑型设备
Mini_PIFA:尺寸最小,适合鼠标接收器等超小产品,通信距离会变短
七、元器件封装选择
普通电阻电容:0402/0603
32M 晶振:SMD3225
射频匹配元件:0201 高精度低温度系数器件
八、通用注意事项
磁铁、电感等磁性元件远离晶振和天线,防止干扰
所有接地焊盘就近打孔,保证接地良好
评论0
