PoE电源变压器怎么接
PoE电源变压器怎么接
PoE受电端常采用隔离反激电源。这里讨论的是PD端DC/DC电源变压器,并非网口信号隔离变压器。变压器接线不能只看线圈画在上面还是下面,必须同时核对脚号、同名端、匝数比和控制器工作方式,否则可能出现输出异常、MOS管过流甚至器件损坏。
先认清绕组
以WH13P-12H为例,1—2脚是初级绕组,4—5脚是辅助绕组,6/7与9/10构成主副边,3、8脚不参与绕组。官方同名端分别是1脚、4脚和6/7脚。原理图符号可以调整上下位置,但引脚编号必须与实物焊盘一致。
初级和副边怎么接
在典型低边开关反激电路中,1脚接整流后的PoE输入母线,2脚接MOS管漏极;6、7脚属于副边同一端,应并联接隔离侧输出地;9、10脚属于另一端,应并联接整流二极管,再连接输出电容和负载。两组并联脚的走线应尽量短而宽。
同名端表示绕组的瞬时极性。如果副边极性接反,整流二极管可能在错误的开关阶段导通,造成无法正常储能或器件过流。因此可以改变符号的绘图方向,却不能随意改变物理脚号与相位关系。
辅助绕组不用怎么办
4—5脚是一组完整绕组。若不需要辅助供电,建议两脚分别悬空并放置NC标记,不能直接相连或同时接地,否则会形成短路绕组。若需要使用,则应按照同名端设计整流、滤波和负载电路。
两侧地如何处理
初级地PGND与次级地SGND应保持直流隔离。跨接两侧的安规Y电容只为高频共模噪声提供回流路径,不是直流地线,也不建议随意并联电阻。其容量、安规等级及PCB爬电距离,应结合耐压、漏电流和EMI测试确定。
投板前的验证
接线正确只是第一步,还要核对输入范围、开关频率、初级电感、匝数比、漏感、峰值电流和绝缘要求。样机阶段应覆盖最低与最高输入、空载与满载、启动、短路、负载跳变、MOS管尖峰、变压器温升、环路稳定性及EMI。只有这些项目通过,才能确认变压器是否真正适合量产。
我的头像
