PoE电源不起机,先查变压器接线
PoE电源不起机,先查变压器接线
PoE受电设备上电后没有12V输出,很多人会先怀疑控制芯片或MOS管,其实变压器接错同样会导致启动失败。排查时不要只看线圈图形,应把故障现象、物理脚号和同名端对应起来。
一上电就限流:检查辅助绕组
以WH13P-12H为例,1—2脚为初级,4—5脚为辅助绕组,6/7与9/10为主副边。如果4、5脚同时接地或直接连接,辅助绕组就会形成闭合回路。初级开关后,辅助绕组产生较大环流并反射到初级,常见表现是输入电流上升、控制器反复启动、MOS管发热而输出无法建立。不使用辅助绕组时,建议4、5脚分别悬空并放置NC标记。
有开关波形却无输出:检查副边极性
反激电源在MOS管导通时储能,关断后向副边释放能量。若同名端或整流二极管方向错误,二极管可能在错误阶段导通,造成无输出或反射过流。该变压器的同名端是1脚、4脚及6/7脚。典型接法为1脚接输入母线、2脚接MOS管漏极,6/7脚并联接输出地,9/10脚并联接整流二极管。符号可以旋转,但脚号和相位关系不能改变。
输出正常但干扰较大:检查隔离地
初级地PGND与次级地SGND不能直接用导线或普通电阻连接。跨隔离的安规Y电容用于为高频共模噪声提供回流路径,不承担直流回流功能。其容量还会影响漏电流和EMI,需要通过整机测试确定。
用测量确认,而不是靠猜
断电后可先测量绕组通断:1—2、4—5及6/7—9/10应分别导通,不同隔离绕组之间不应持续直流导通。上电时使用合适的差分或隔离探头,观察MOS管VDS、初级峰值电流、启动过程和整流波形,并检查变压器及吸收电路温升。最后还要验证输入范围、开关频率、初级电感、漏感、磁饱和和耐压条件,完成样机测试后才能决定是否量产。
我的头像
