COMSOL拓扑优化培训通知
一、软件介绍
COMSOL Multiphysics是全球领先的多物理场仿真软件,广泛应用于结构力学、流体力学、电磁学、传热、声学等领域。其拓扑优化模块基于SIMP(固体各向同性材料惩罚模型)/RAMP等经典算法,支持多目标、多约束的拓扑优化设计,可无缝耦合流-固-热等多物理场。COMSOL拓扑优化已成功应用于航空航天轻量化设计、液冷散热板结构优化、管道流动减阻、3D打印点阵结构与增材制造设计等前沿领域。与其他拓扑优化工具相比,COMSOL在参数化扫描、多物理场耦合及结果后处理方面具有显著优势。
本次培训将系统讲解COMSOL在喷嘴流道、承重结构、管道过渡、对流传热翅片及液冷板等典型场景中的拓扑优化应用,帮助学员快速掌握工业级结构优化设计方法。
二、培训方式
本次培训全程线上授课,采用一对一或一对多方式进行,以视频方式授课,工程案例讲解,答疑,技术交流。
学员需要自行准备电脑(需预装COMSOL Multiphysics软件,推荐5.6及以上版本)。
三、培训对象
需要使用COMSOL软件进行拓扑优化与多物理场结构设计的高校教师、研究生、企业研发工程师以及其他结构优化与仿真设计从业人员。
四、培训内容
(1)二维多出口喷嘴拓扑优化
通过对设计区域的拓扑优化,实现从单一入口到多个出口的压降最小化的目标;掌握COMSOL管道流模块与优化模块联合建模方法,理解体积分数约束、进出口边界设置及灵敏度分析关键参数。同时,展示如何将二维结果扩展至三维模型的完整流程。
(2)方形承重结构拓扑优化
通过简单的立方体承重模型,系统掌握SIMP(固体各向同性材料惩罚模型)拓扑优化算法原理与参数调优。在此基础之上,引入RAMP(有理近似材料属性)算法、达西流惩罚项及自定义拓扑优化公式,对比不同优化策略的收敛速度与结果差异,实现高效且可制造的结构优化。
(3)三维管道过渡连接拓扑优化
在二维拓扑优化的基础上,实现三维模型管道连接处的拓扑优化。重点讲解三维几何前处理、网格划分策略及三维Navier-Stokes流场下的约束设定,保证连接段压降最小、流场均匀,满足工程管道系统的低阻设计要求。
(4)简化对流传热二维仿真与三维翅片拓扑优化
完整复现相关论文中的自然对流换热仿真模型,包括Boussinesq近似设置、边界热通量与壁面条件定义。在此基础之上,将二维模型拓展到三维,实现自然对流条件下散热翅片的拓扑优化,分析优化后翅片结构的热阻降低效果与温度场均匀性。
(5)液冷板拓扑优化(考虑对流换热与3D打印)
液冷板拓扑优化作为3D打印增材制造技术的最新应用方向,在本案例中将实现液冷板流道的拓扑优化,同时考虑流体对流换热系数和材料导热特性的耦合作用(复现相关学术论文方法)。结合3D打印工艺约束(最小特征尺寸、悬垂角等)进行可制造性处理,并介绍增材制造液冷板的市场应用现状与发展趋势。
五、相关案例
案例一:二维多出口喷嘴压降最小化设计
从单个入口出发,通过对设计区域的拓扑优化实现向多个出口的最优流道布局:
(a)建立层流/湍流流体模型,设置入口流速/压力、出口压力边界条件,定义设计域与非设计域。
(b)配置优化目标:最小化流体能量耗散或压降;设置体积约束、对称性约束和出口流量分配比例约束。
(c)分析优化过程的灵敏度与收敛曲线,提取流道边界几何,导入三维建模软件进行后处理。
最终交付:压降最小、流量均匀分配的最优流道构型,附带三维扩展方案。
案例二:承重结构刚度最大化拓扑优化
以立方体承重块为例,展示COMSOL SIMP拓扑优化的完整流程:
(a)定义材料属性、约束面与载荷面,建立线性静力学有限元模型。
(b)设定体积分数约束(如保留30%材料),以柔度最小化(刚度最大化)为优化目标。
(c)对比SIMP、RAMP及自定义插值函数的拓扑结果差异,分析惩罚因子对中间密度单元的控制效果。
(d)解析优化结果的灰度单元消除、最小特征尺寸控制与实体几何重建方法。
案例三:三维管道过渡连接流动优化
以三维管道连接段为例,展示从二维方案到三维拓扑优化的扩展方法:
(a)完成三维几何建模并设置对称边界,划分六面体/四面体网格。
(b)在Navier-Stokes层流模型下,以最小化流动能量耗散为目标进行三维拓扑优化。
(c)分析优化进程中的流场变化、能量耗散下降趋势及流道光滑性,验证设计方案的压降性能。
案例四:自然对流散热翅片拓扑优化
以自然对流散热器翅片为例,展示COMSOL热-流耦合拓扑优化方法:
(a)设置Boussinesq近似浮力驱动自然对流模型,定义热源功率密度、壁面无滑移边界及环境温度。
(b)以热阻最小化或传热量最大化为优化目标,考虑材料体积约束和最小壁厚约束,执行二维/三维拓扑优化。
(c)对比拓扑优化翅片与传统等间距直翅片的散热性能,分析温度场均匀性改善与热阻降低效果。
案例五:液冷板流道拓扑优化与3D打印应用
以液冷板散热结构为例,展示COMSOL含对流换热的流-固-热耦合拓扑优化:
(a)构建共轭传热(Conjugate Heat Transfer)多物理场模型,耦合流体传热与固体导热。
(b)以最小化平均温度或最大热源温度为目标,考虑压力损失约束和体积约束,执行拓扑优化。
(c)结合3D打印增材制造工艺约束(悬垂角限制、最小孔径等),对拓扑结果进行可制造性后处理。
(d)介绍增材制造优化液冷板在电子散热、动力电池热管理及IGBT模块中的行业应用案例与市场前景。
六、时间及费用
1. 教学费用:详询客服。
2. 付款方式:微信,支付宝,对公转账等。
3. 发票信息:可出具正式发票(普票)。
4. 培训时间:根据每期上课的学员和老师空闲情况,约定时间即可上课,上完课后群聊不解散,可以继续答疑,有问题可以互相交流。
七、汇款信息
名称:铜陵浩辰科技有限公司
税号:9134 0705 MA2U CKPF XU
单位地址:安徽省铜陵市铜官区商北新村34栋
电话:0562-5833093
开户银行:中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行(联行号:105367000079)
银行账户:3405 0166 8608 0000 0697
八、联系方式
微信:CAE320(昵称:AAA耗子)
铜陵浩辰科技有限公司
2026年07月31日
评论0
