利用参数耦合实现探测器自动定位
摘要
在此示例中,针对特定入射角研究了F-theta物镜的焦点(PSF)。为了避免因离焦照明导致的焦点偏移而引入的额外计算量,根据光的主传播方向来移动探测器位置。使用VirtualLab的参数耦合工具自动调整探测器的位置。
建模任务
通过参数耦合自动定位探测器
参数耦合允许用户通过一个小脚本“片段”定义所需系统参数的变化。
因此,独立输入参数值的任何变化都会同时导致从属(耦合)参数的变化。
在此示例中,我们将所需检测器的横向位置与主光线的位置重合。
参数耦合过程
为了找到探测器的适当横向位置,通过应用参数耦合代码段执行附加的光线追迹步骤。可以导入此特定代码段:
探测器索引选择
必须在代码片段的specification选项卡中指定探测器的唯一索引。
斜入射
现在,如果改变平面波光源的传播方向,探测器的位置就会自动调整。在此示例中,15°的角度将导致x方向上26.3mm的偏移。
性能评估 - 斜入射
轴上&离轴照明
在离轴照明的情况下,探测器的位置也会自动调整。在此示例中,100μm的位移是由参数耦合自动考虑的。
性能评估 - 离轴照明
VirtualLab Fusion技术
文件信息
评论0
