VirtualLab Fusion:为光线追迹生成光线
为光线追迹生成光线
Frank Wyrowski
在镜头系统的光线追迹中,光线起源于物点,并且通常针对光阑进行特定选择,例如,主光线穿过光阑的中心。如果我们从物理光学的角度来看这条光线的选择,我们会发现光线与球面波的波前正交,球面波的波前起始于物点。在VirtualLabFusion中,这种情况可以通过在光源平面中移动选择球面场源模式来获得。
接下来,让我们考虑一个定义在束腰的高斯光模式。现在应该使用哪些光线进行光线追迹?高斯光束腰位置的波前相位是平面的。因此,与波前正交的光线都是沿z轴的。换句话说,光线并不能表示光束的发散。如果这样的光线通过透镜系统传播,则无法预期正确的焦点位置。换句话说,高斯光束在其束腰位置的发散角度完全由衍射表示,而不是由波前相位表示。因此,在光源平面中定义光线是没有意义的。
在光线追迹中,如何以合理和统一的方式处理球形光源和高斯光源这两种示例场景呢?如何产生光线?
我们的答案是一种基于物理光学并且光线光学也包含在其中的方式。用户可以在光线追迹时,选择Automatic选项。然后,在高斯光束或任何其他光源模式的情况下,计算应该追迹通过的系统的第一个表面上模式的发散度,包括其衍射效应。这给我们提供了生成光线所需的信息,光线的方向包括发散度。
总之,我们执行从光源平面到系统的第一表面的物理光学传播,并在那里生成光线。通过适当选择傅里叶变换,可以包含或不包含衍射。这表明,即使对于基本光线跟踪,初始物理光学建模的步骤通常也是有必要的。VirtualLab Fusion通过选择“Automatic Propagation Selection”来实现这一需要。
最初的物理光学步骤为我们提供了另一个选择。在光线产生的平面上,我们还知道场振幅以及每条光线线的相关能量。选择“Unselect Rays with an Associated Energy Smaller Than x%”选项,能量小于光源平面中最大光线能量x%的光线在计算中将被丢弃。
评论0
