电机分享- 外转子和内转子级数和槽数
外转子电机的槽极(槽数与极数)通常比内转子电机多,主要是由两者的结构差异、应用场景以及电磁性能需求共同决定的。具体原因如下:
1. 应用场景与转速需求不同(核心原因)
· 外转子:多用于低速大扭矩、直驱场景(如电动车轮毂、无人机螺旋桨、风力发电机)。为了在低速下实现大扭矩,需要提高极数(极数越多,低速扭矩密度越高);同时,为了降低低速运行时的齿槽转矩(减少抖动)并优化磁场正弦性,需要增加槽数(如采用分数槽配合,如12槽8极、18槽12极)。
· 内转子:多用于高速、高动态响应场景(如工业主轴、伺服电机、无人机)。高速电机受限于转子机械强度(极数过多会导致转子轭部变薄、应力集中,限制最高转速),因此极数通常较少(如2极、4极、6极)。
2. 槽极配合的电磁性能优化需求不同
· 外转子:由于极数多,为了平衡极数增加带来的齿槽转矩增大和磁场谐波问题,需要增加槽数来优化槽极配合(如提高槽极比),从而降低齿槽转矩、减少噪音、改善低速平稳性。
· 内转子:极数少,槽数相对较少即可满足高速下的电磁性能要求,且较少的槽数有利于降低铁损(极数少时电频率低,铁损小)和简化绕线工艺。3. 结构空间与工艺限制不同
· 外转子:转子为外圈旋转,磁极(永磁体)分布在转子外壳内圆周上,磁极数量多时,单块磁钢弧长缩短,对磁极的分割和充磁影响较小,空间限制相对较小。
· 内转子:转子为内圈旋转,极数过多会严重压缩转子轭部(磁桥)的径向厚度,导致机械强度下降,限制了极数的增加。综上,外转子“极数多、槽数多”是为了匹配低速大扭矩、低齿槽转矩的直驱需求,而内转子“极数少、槽数少”是为了匹配高速、高动态响应的需求并兼顾机械强度。
3    单纯增加齿槽(槽)的数量,不一定能保证齿槽转矩减小。决定齿槽转矩大小的核心,是**极数与槽数的配合方式**。
🔑 核心规律:关键在“配合”,不在“数量”
齿槽转矩的大小,根本上取决于**极数(磁极对数)** 和**槽数**的数学关系。具体来说,有以下几个关键点:
增大“最小公倍数 LCM是关键:一个有效的方法是增大极数和槽数的**最小公倍数(LCM)**。LCM越大,齿槽转矩在一个机械周期内的波动周期就越多。这些波动周期相互叠加抵消,从而使最终的齿槽转矩幅值变小。
  例子:对于一个8极电机,48槽的LCM是48,而12槽的LCM是24。因此,**8极48槽**的组合通常比**8极12槽**的齿槽转矩更低。
减小“最大公约数 (GCD)”更直接**:从数学上看,齿槽转矩的周期数等于 `2P / GCD(2P, Z)`。其中`2P`是极数,`Z`是槽数。这个公式表明,**极数与槽数的最大公约数(GCD)越小,齿槽转矩的周期数就越多,幅值也越小**。
槽数接近极数可能有利:在一些设计中,让槽数接近极数(差值较小),可能会产生较低的齿槽转矩。但这并非绝对规律。
💡 实例佐证:改变一槽带来的巨大差异
一个研究案例可以清晰地说明这一点。
在一台**2极(2P=2)** 的电机中:
*  当采用**12槽**时,其齿槽转矩幅值为 0.0165 N·m。
*  仅仅将槽数改为**13槽**后,齿槽转矩幅值就下降到了 0.007 N·m。
在这个案例中,槽数从12增加到13,齿槽转矩反而**减小了一半以上**。这正是因为极槽配合发生了改变,从而影响了齿槽转矩的周期与幅值。
⚠️ 注意:槽数并非越多越好  (槽数多动平衡难搞)
虽然特定的极槽配合能减小齿槽转矩,但槽数本身也不能无限制增加,因为会带来新的问题:
增加成本与制造难度:更多的槽意味着更复杂的冲压模具和更繁琐的绕组嵌线工艺。
可能导致性能下降:齿(槽与槽之间的部分)会变细,容易导致**磁饱和**,反而影响电机性能。
💎 总结
所以,对于“齿槽越多,齿槽扭矩是否越小”这个问题,准确的回答是:
齿槽转矩的大小,不直接取决于槽数的多少,而取决于“极数”与“槽数”的配合。优化的目标是寻找一个极槽配合,使得两者的**最小公倍数尽可能大(或最大公约数尽可能小),从而通过增加齿槽转矩在一个周期内的波动次数来相互抵消,最终实现较低的齿槽转矩。
4    齿槽转矩占额定转矩的比例,行业经验值通常建议控制在5%以下-
一个被普遍接受的“正常”范围是 5% - 10%-
不过,这个“正常”范围很宽泛,具体多少才算理想,完全取决于你的应用场景。下面是不同场景下的参考标准:
应用场景建议的齿槽转矩比例说明高精度伺服/控制
< 1% - 2%
用于机器人、数控机床等,要求极低的转矩脉动和极高的定位精度-
例如,松下伺服电机内控标准可达0.5%-。
通用工业驱动
< 3% - 5%
大多数工业电机和伺服电机的一般要求,能在性能和成本间取得较好平衡
常规/普通应用
5% - 10%
对转矩平稳性要求不高的场合,如风扇、泵类等,此比例通常可接受-
追求极致性能
< 1%
通过优化设计(如极槽配合)理论上可以达到的目标-
,许多仿真设计会以此为目标-
注意:以上比例主要针对永磁电机。对于无槽(Slotless)或无铁芯(Coreless) 设计的电机,齿槽转矩理论上为零 -
对于16mm直径外转子电机,如果其额定转矩在10-20 mN·m量级,齿槽转矩的典型值在0.3-0.6 mN·m(占比约3%),这完全符合“通用工业驱动”的优秀水平。
总的来说,判断齿槽转矩是否“正常”,关键是看它是否满足你应用场景的性能需求。
我的头像
