人形机器人-无框力矩电机分享0
一、 在人形机器人行业,外转子电机磁铁的固定方式主要有**粘接固定**、**机械固定**以及两者结合的**复合固定**三大类。具体选择取决于电机的性能要求和应用场景。
🧲 粘接固定:最普遍的方式
这是目前应用最广、成本相对较低的方法,尤其适用于对成本敏感或对磁路设计无特殊要求的场景。
核心工艺:通过高强度胶水将磁钢直接粘贴在转子磁轭的内表面。
关键技术与材料:由于人形机器人关节需承受高动态冲击,对胶水要求极高,必须满足:
高强度:能抵抗巨大的离心力和剪切力。
耐高温:能承受电机运行时的温升,工作范围通常在**40-200℃**。如乐泰3380、LOCTITE EA 9588及K-8102丙烯酸胶等。
快速固化:为了提高生产效率,如乐泰3380在室温下初固时间仅需**90秒**。
工艺流程:典型的流程包括:表面清洁 → 涂胶(手工或自动化点胶)→ 贴装磁钢 → 固化。高端制造中已采用“先贴附后充磁”的工艺,并集成视觉检测和动平衡校正。
🔩 机械固定:高可靠性的选择
在追求极致可靠性或面对极端工况时,机械固定方式更受青睐,能提供更强的物理约束。
嵌入式(Inserting):在转子铁芯上预先开槽,将磁钢嵌入其中。这种方式结合紧密,抗冲击能力强。
槽位式(Slot-type):在转子支架上加工出放置槽,磁钢沿轴向插入。通过过盈或过渡配合,以及**限位结构**确保固定。
专利设计
带固定支架:苏州天江科技的专利设计了带隔条凸起的固定支架,磁钢置于槽内并有限位结构,外加注胶圈防止离心甩出。
带固定架:浙江玛拓驱动的专利使用分隔式装配部件,将转子内壁等分,引导磁钢精准、高效地装配。
🛠️ 复合固定与辅助工艺
为提高可靠性,常将粘接与机械固定结合使用,或采用辅助工艺。
粘接+机械:例如,在嵌入或插入磁钢后,再在缝隙中注入胶水,形成“机械锁紧+粘接固化”的双重保险。
辅助工艺:
倒角/让位处理:对磁钢或安装槽进行倒角或设置让位缺口,避免装配干涉和磁钢损伤。
充磁方式:采用“先装配后充磁”的工艺,可降低装配难度。
💎 总结
总的来说,这三种方式各有侧重:
粘接固定是主流,效率和成本优势明显。
机械固定提供更高可靠性,适用于极端工况。
复合固定则结合两者优点,是高性能电机的常用方案。
选择哪种方式,是一个需要在 成本、效率、可靠性和性能 之间进行权衡的工程决策。
二、散热方式
内转子电机的散热,核心优势在于其定子(主要热源)直接紧贴外壳,热量传导路径短,因此散热方案非常灵活。
主要散热方式可分为**风冷、液冷、热管/相变冷却**以及**复合式冷却**四大类。
🌬️ 风冷散热
风冷是成本最低、结构最简单的方案,通过空气对流带走热量。
自然对流: 依靠电机外壳表面的**散热鳍片**增大与空气的接触面积来散热。
强制风冷: 在电机轴端安装**离心风扇**,利用转子旋转强制驱动空气流动,带走热量。对于内转子电机,还可以在**转子内部设计风道,或在转子上安装扇叶,促进内部空气循环。
💧 液冷散热
液冷效率远高于风冷,通过液体循环带走热量,是大功率电机的首选。
水冷:这是内转子电机最高效、最常用的散热方式之一。通过在**电机外壳上设置水冷套**或**水道**,让冷却水循环流动,直接带走紧贴外壳的定子产生的热量。一些设计会采用**双层水套**来进一步提升效果。
油冷:又分为两种形式:
直接接触式(浸没式):在电机封闭内腔**注入冷却油**,让油液直接浸泡定子和转子,实现最高效的热交换。
间接接触式:冷却油在**特定流道**(如定子与壳体间)内循环,不直接接触绕组,但同样能高效带走热量。
🔥 热管与相变冷却
这是一种高效的被动散热技术,利用工质的相变(液态变气态)来快速传递大量热量。
定子冷却:将**热管**的一端嵌入定子铁芯,另一端固定在**外壳的散热片**上,将热量“泵”到外部散发。
转子冷却:在转子铁芯内也安装热管,将转子产生的热量传导至轴端的**离心风扇**处,由风扇气流带走。
🧩 复合式散热
为了达到最佳散热效果,很多高性能电机采用多种方式组合的复合冷却策略。
风冷+水冷:在电机外壳上同时布置风冷散热片和水冷管路,实现双重冷却。
风冷+油冷:例如,在转子尾部集成风扇进行风冷,同时利用油液在内部循环进行冷却。
水冷+油冷:在定子外壳采用水冷的同时,对转子等内部部件使用油冷。
💎 总结
内转子电机因其“定子在外”的结构特点,拥有天然的散热优势。实际应用中,会综合考虑**成本、功率密度、防护等级和应用场景**来选择散热方案:从简单经济的**风冷**,到高效强大的**液冷**,再到技术前沿的**热管冷却**和**复合冷却**,形成了一个多层次的技术矩阵。
评论0
