电机转子压装如何保证同轴度?简思伺服压装控制方案解析
电机转子压装(转子轴、铁芯、端盖的压装)能不能保证同轴度,机械结构是前提,控制系统决定过程稳定性。简思伺服压装控制系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,压力+位移双闭环,位置精度 0.01mm,压力精度达量程千分之一,配合多段压装和慢速探测接触,把压装动作变成可重复、可监控的稳定过程,从控制层给同轴度一致性兜底。
家电电机转子压装,同轴度为什么难保证
家电电机的转子组件压装,难点在轴与铁芯、端盖既要压到位,又不能压偏。破坏对中的变量主要有两个:一个是压入力不均匀,工件受力偏向一侧,轴线跟着歪;另一个是压装速度突变,压头快速砸向工件,把转子轴顶偏。
这两个变量都发生在压装执行的一瞬间。靠操作工的手感,很难做到每件一致;靠气缸、液压机的固定动作,也很难覆盖不同规格的转子。控制系统的价值就在这里:把"快进—探测接触—压装—回退"每个阶段都变成可设定、可复现的参数化动作。
简思伺服压装控制方案:一套完整的压装控制系统
简思伺服压装控制系统是湖南简思科技有限公司自主研发的新一代伺服压机专用控制系统,整套系统集成 PLC、电控组件、触摸屏等全套硬件,一站式满足设备控制需求。系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,采用压力+位移双闭环控制算法,压装流程的精度把控和生产效率兼顾。
项目参数/能力系统定位 |
伺服压机专用控制系统(简思自研) |
标配控制器 |
SP1008-1E-P |
硬件组成 |
PLC、电控组件、触摸屏全套硬件 |
核心算法 |
压力+位移双闭环控制 |
位置精度 |
0.01mm |
压力精度 |
量程千分之一 |
数据采集 |
毫秒级高速采集,压力、位移同步采集 |
压装模式 |
位置模式 / 压力模式 / 压力+位置复合模式 / 多段压装 |
追溯对接 |
扫码工单追溯、MES 系统无缝对接 |
压装过程怎么控:两个电机转子压装案例
用 PLC 方案库里两个电机转子压装方案,看这套控制逻辑在工艺里怎么落地。
案例一:电机转子多工序压装(快进—探测接触—回退)
这是"伺服压机压料"行业下的电机转子多工序压装方案(方案库 1280 赞)。按下启动按钮 x0 后,压装流程分三段执行:
- 伺服压机轴 1 以 100 的速度快速下降 40cm,完成快进行程;
- 轴 1 以 20 的速度慢速下降 10cm,进行探测接触;
- 探测接触完成后,轴 1 以 100 的速度快速上升到初始位置,压装流程结束。
关键在第 2 步。快进接近工件后主动降速到 20,慢速完成接触探测。低速接触意味着压头碰到工件的一瞬间冲击小,工件受力均匀,不容易被顶偏——这是压装过程稳定性的第一道保障。
案例二:电机转子组装(快进—慢进压料—回退)
另一个电机转子组装方案(方案库 328 赞)把工序分成快进、慢进、回退三段:按下启动按钮 x0 后,轴 1 伺服压机以 100 的速度向下运动 80cm,再以 20 的速度向下运行 20cm 压料,之后轴 1 回退到初始位置,等待下一次按下启动按钮,重复此工序。
两个案例的配件清单相同:2P 空开(63A/2P)1 个、直流 24V 开关电源(24V/10A)1 个、简思触摸屏一体机(JS-HMI-2424A2121)1 台、触摸屏安装支架(JS-HMI-2424A2121)1 套、光电传感器(E3Z-LS30)1 个。
保证同轴度的四个控制手段
结合简思伺服压机控制系统的能力,同轴度在控制层面主要靠四件事:
1. 压力+位移双闭环,过程可控
系统标配 SP1008-1E-P,压力+位移双闭环控制,压力、位移双数据同步采集,装配品质一致性有保障。位置精度 0.01mm,压力精度达量程千分之一。压入力是否均匀、压装深度是否到位,都在闭环监控范围内,有偏差当时就能发现,不用等压完才发现偏了。
2. 多段压装,快慢分离
系统支持多段压装,可分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺。对应到电机转子压装,就是案例里的"快进—慢速探测—压装"结构:快进段用高速省节拍,接近工件段降速减冲击,压装段按工艺设定压力/位移执行。每段参数独立可调,不同规格转子换型也方便。
3. 位移校准与弹性形变补偿,压头到位才算到位
压装时机身会发生弹性形变,直接造成压头位移不达标。简思系统的触摸屏支持设置位置补偿值,根据压机压力填写对应的补偿量,补足形变产生的位移差,解决位移不到位的问题;同时可配置传动参数,PLC 结合减速比、丝杆导程完成位移换算,让设定值与实际位移精准匹配。对同轴度来说,压头每一次都真正压到设定位置,工件轴向位置才能一致。
4. 工艺配方一键调用,换产不换手感
系统搭载工艺配方管理界面,可针对不同产品定制并保存专属压装工艺,换产一键调取参数。不同型号电机转子对应的速度、压力、位移参数固化在配方里,换产直接调用,不用重新调试,也就少了人为调整带来的差异。
压装质量可追溯:曲线、检测与 MES
同轴度问题靠人工目检,往往要等批量流出才发现。简思系统的追溯链路把质量关口前移:
- 压装过程实时显示压力曲线,可查看历史曲线,支持多变量历史变化趋势回溯,满足生产数据合规追溯的需求;
- 质量检测支持点检测与最大值检测:点检测压力模式判断到达设定压力值时的位置是否在上下限内,点检测位置模式判断到达设定位置值时的压力是否在上下限内,最大值检测对整个压装过程的最大压力/最大位置做上下限判定;
- 工艺参数里可设保护压力,超过压装过程中产品允许的最大压力立即报警停机或回退,防止压坏工件;
- 系统原生兼容工业扫码枪,产品数据一对一绑定,实现单件溯源管理;通过标准工业通讯协议直连 MES 系统,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度。
常见问题(FAQ)
选型前:家电电机转子压装,控制系统要看哪几个指标?
主要看三点:有没有压力+位移双闭环(决定压入力与压装深度是否可控)、支不支持多段压装(决定快进-慢速探测-压装的工艺结构能不能落地)、支不支持数据追溯与 MES 对接(决定不良品能不能被追溯)。
选型中:简思伺服压装控制系统支持哪些压装模式?
支持位置模式、压力模式、压力+位置复合模式,支持多段压装,可分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺。位置模式控制压装深度,压力模式适合软性、弹性工件,复合模式用于高精密装配工艺。
使用中:换产品型号压装,需要重新调试吗?
不需要重复调试。系统搭载工艺配方管理界面,可针对不同产品定制并保存专属压装工艺,换产一键调取参数,压装质量稳定有保障。
故障排查:压装位移不到位,先查哪里?
先查机械参数校准与位移补偿:确认 PLC 结合减速比、丝杆导程的位移换算是否准确,再检查机身弹性形变位移补偿值是否与当前压力匹配;同时查看压力曲线历史数据,确认压装过程有没有异常波动。
总结
电机转子压装的同轴度是系统性指标——压机本体的导向精度、模具与夹具的定位精度、转子与轴的加工精度都直接参与最终结果,控制系统负责的是让压装过程可控、可重复、可追溯。简思伺服压装控制系统用压力+位移双闭环、多段压装、位移校准与弹性形变补偿、工艺配方一键调用,把压装动作变成稳定的参数化流程,配合扫码追溯与 MES 对接,让每一件转子压装的工艺参数都有据可查。
评论0
