OM6625A芯片 Timer 定时器计数模式使用说明
   OM6625A 是一款面向低功耗物联网、消费电子领域的BLE5.4 + 私有 2.4G 双模一体化 SoC,采用功耗优化全集成架构,单芯片整合高性能射频收发器、Cortex-M4 主控内核、完整电源管理单元 PMU、多通道高精度 ADC 与全套通用外设,无需外挂 MCU 即可独立完成数据采集、运算、无线传输全流程工作。
功能概述:
基于芯岭技术 OM6625A芯片,介绍通用定时器 Timer0 计数模式的使用方法,搭配 GPIO 引脚输出,完成定时翻转引脚电平,实现 LED 闪烁效果。
工作逻辑:
Timer0 以10ms 周期自动计数,产生溢出事件;CPU 轮询读取定时器状态寄存器,检测溢出事件;累计 50 次溢出之后翻转 GPIO14 引脚电平,最终实现约 1Hz 的 LED 闪烁效果(500ms 点亮、500ms 熄灭)。
硬件资源:
• 定时器:Timer 0(通用定时器)
• 引脚:GPIO14(PIN14),推挽输出
• 时钟:系统主时钟 32MHz(XTAL32M 或 RC32M
整体软件执行流程:
整个示例程序按照下面顺序执行,完成定时器 + LED 闪烁功能:
系统初始化 SystemInit ():完成 PMU 电源管理单元、系统时钟等底层系统初始化。
引脚初始化 drv_pin_init ():将 PIN14 配置为 GPIO 功能模式,设置推挽输出电气属性。
GPIO 模块初始化:开启 GPIO0 外设时钟;设置 PIN14 为输出方向;引脚默认输出低电平。
定时器初始化 drv_tim_init ():复位 Timer0 外设,开启 NVIC 中断。
定时器启动 drv_tim_gp_start ():配置定时器预分频系数、自动重装载计数值,启动 Timer0 开始计数。
主循环轮询检测:循环读取定时器溢出状态标志;累计计数达到 50 次,翻转 GPIO14 输出电平,实现 LED 闪烁。
关键代码:
OM6625A芯片 Timer 定时器计数模式使用说明的图1
API 参考:
OM6625A芯片 Timer 定时器计数模式使用说明的图2
