XL4300‑TOF 单点 dToF 传感器,极低成本TOF传感器,批量成本不到7块钱一颗
   XL4300‑TOF 是深圳市芯岭技术推出的单点 dToF(直接飞行时间)测距传感器,极低成本TOF传感器,批量成本不到7块钱一颗。模组内部集成 VCSEL 激光发射单元、SPAD 光子探测器、RISC‑V 单片机与硬件算法协处理器,集成度高,主要应用于手机辅助对焦、小型设备距离检测、物体接近感应等场景。
XL4300‑TOF 单点 dToF 传感器,极低成本TOF传感器,批量成本不到7块钱一颗的图1
硬件规格:
封装尺寸:4.4mm×2.4mm×1.0mm,12 引脚 SiP 微型模组,支持回流焊贴装
供电:典型 3.3V,工作电压范围 3.0‑3.6V
通信接口:I²C,最高 400kHz;默认 7bit 从机地址0x2C,支持软件修改地址,可同一总线挂载多个传感器
激光:940nm 红外激光,符合 1 类人眼安全标准;视场角 FoI (D86):21°±3°
温度:工作温度‑20~+65℃;存储温度‑40~125℃,MSL3 湿度敏感等级
焊接条件:支持 SMT 回流焊,峰值温度≤245℃。
测距性能:
量程:室内 88% 高反射靶面最大探测距离 6000mm,常规有效测距 4m 内
测量精度
10‑1000mm:±10mm(18% 低反射 / 88% 高反射靶面)
>1000mm:±1% 被测距离
全温度范围温漂:±5 mm
帧率:典型 120fps,帧率受主控中断响应速度影响
算法能力:内置直方图 + 超分辨距离解算算法;出厂已完成反射率、偏移 Offset 标定,客户无需额外校准;自带窄带滤光片,抗环境光,支持盖板串扰校准,适配带保护玻璃的整机结构
功耗参数:
硬件待机:5~10μA,功耗极低,适合休眠场景
软件待机:19~22mA
主动测距模式:典型 30mA@3.3V 供电
引脚功能:
AVDD / AVDDVCSEL:3.3V 电源输入,分别给芯片内核与 VCSEL 激光供电
SDA、SCL:I²C 接口的数据、时钟信号
XSHUT:芯片硬件复位,低电平有效
GPIO1:测距完成中断开漏输出,通知 MCU 读取结果
GND/GNDA:数字地、模拟地
DNC:保留引脚,必须悬空,禁止连接任何电路
XL4300‑TOF 单点 dToF 传感器,极低成本TOF传感器,批量成本不到7块钱一颗的图2
硬件 & 光学使用要点:
I²C 的 SDA、GPIO1、XSHUT 均为开漏输出,需要外接上拉电阻,推荐阻值 10kΩ
电源引脚就近放置滤波电容,PCB 布线尽量缩短电源环路,保证供电稳定
光学盖板:940nm 波段透过率≥95%,雾度<5%,盖板厚度建议<0.5mm;盖板与芯片倾斜角度不大于 2°,可以增加黑色胶套减少间隙漫反射干扰
工作流程:I²C 配置寄存器 → 寄存器启动测量 → GPIO1 产生中断 → I²C 读取距离结果 → 清除中断开启下一次测量
XL4300‑TOF 单点 dToF 传感器,极低成本TOF传感器,批量成本不到7块钱一颗的图3
