T型槽平台精度验收+日常维护:怎么“验”怎么“养”,一篇说
T型槽平台买回来的时候精度是够的,用了一段时间数据飘了,问题往往出在验收和维护没跟上。这篇文章说说T型槽平台精度验收怎么做,以及日常怎么维护。
精度验收要做的几件事
T型槽平台到货之后,不要急着签字,先做几件事。
一,看精度报告。要求厂家提供精度检测报告,确认平面度等级是否达到合同约定。报告上要有具体的测量数据,不只是一个等级标注。正规厂家的检测报告会有检测日期、检测方法、检测点位数量等信息。
二,现场复核。用水平仪在工作面上多测几个点,看看水平度是不是在要求范围内。安装的时候地脚
螺栓要慢慢调,反复测量直到稳定。这一步不能省,T型槽平台运输过程中的磕碰或者地面不平都会影响安装精度。
三,检查工作面。目视检查有没有砂孔、气孔、裂纹、划痕等缺陷。标准允许直径小于15mm的砂孔用相同材料堵塞,但数量不能超过4个,间距不小于80mm。如果有超出标准范围的缺陷,可以要求厂家处理或更换。
日常清洁是保持精度的基础
每次使用完,清理T型槽平台台面上的铁屑、焊渣和油污。T型槽里面特别容易积攒杂物,用小刷子掏出来。如果不清理,杂物会磨损工作面,影响T型槽平台精度。
清洁的时候用软毛刷或者棉布,不要用硬金属工具刮擦。铁锈和顽固污渍可以用细砂纸蘸油打磨,不要用砂轮机猛磨。
铁屑留在槽里的危害比想象的大。T型螺栓在槽里滑动时,铁屑会像砂纸一样磨刮槽壁,时间长了槽的尺寸会变大,螺栓卡不紧。
防锈处理不能省
铸铁本身容易生锈,车间环境里又有冷却液和润滑油,防锈是T型槽平台日常维护的点。
每次用完擦干净之后,在台面上涂抹一层防锈油。长期不用的T型槽平台,厚涂防锈脂后用防尘罩盖起来。潮湿季节要缩短防锈处理的间隔,必要时配合除湿机控制车间湿度在70%以下。
生锈不仅影响外观,还会破坏工作面的平面度。锈斑凸起来的地方会形成高点,工件放上去不平,测量数据就偏了。
定期复测精度
建议每半年到一年,用水平仪或者激光干涉仪复测一次T型槽平台的水平度和平面度。发现偏差了及时通过地脚螺栓调整。如果偏差超出允许范围,可能需要返厂重新加工工作面。
地脚螺栓也要定期检查是否松动,发现松动的及时紧固。紧固时对角交替拧,避免单边受力把T型槽平台拧偏了。
使用中的禁忌
不要在T型槽平台上拖拽工件,会划伤工作面。不要超载使用,会加速台面变形。不要在台面上直接焊接或打磨,焊接飞溅会烧伤工作面。如果须焊接,铺一块防护板或者石棉布挡住飞溅物。
T型槽平台的使用和维护,说到底是两件事:一是别让它受伤,二是定期给它做检查。做到这两点,一块T型槽平台的精度能保持很多年。
全部评论 (0)
