轴承压装过盈量怎么控制?简思伺服压机压力-位移双闭环解析
轴承压装过盈量控制,核心是同时盯住两个量:压入位置和压入力。简思伺服压机控制系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,采用压力+位移双闭环控制算法,位置精度 0.01mm、压力精度达量程千分之一,配合位置模式、压力模式、压力+位置复合模式三种压装工艺,把过盈量压装从"凭手感"变成"按数据"。
过盈量压装难在哪
轴承与轴颈或座孔之间是过盈配合,压装时靠过盈量产生的摩擦力传递载荷。过盈量控制不好,常见两类问题:压入不到位,轴承悬空,装配后窜动;压入力失控,把轴承或座孔压伤,整件报废。
行业里传统液压压装靠行程开关限位,深度控制粗,压力波动大,同一批轴承压出来的位置参差不齐。过盈量压装真正要解决的,是让每一件产品都压到同一个深度、用同一个力,并且能记录下这个过程。
简思伺服压机怎么控过盈量:压力-位移双闭环
简思伺服压机控制系统整套集成 PLC、电控组件、触摸屏等全套硬件,系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P。核心是一套压力+位移双闭环控制算法:PLC 搭载集成变送器一体模块,毫秒级高速采集,同步采集压力、位移双数据,严控装配品质一致性;压力精度达量程千分之一,位置精度 0.01mm。
双闭环的含义是:位移环管"压到哪里",压力环管"用了多大力",两个环同时工作,互相校验。压装过程中任一环节偏离设定,系统实时响应,不是等压完才发现问题。
位置模式:管压装深度
位置模式精准控制压装深度,适配标准定型工件。对于过盈量压装,深度就是装配结果——轴承压到什么位置,直接决定配合状态。设定好目标深度,系统按位移闭环走到位。
压力模式:管压入力
压力模式恒定压力输出,适用于软性、弹性工件。这类工件不适合死压深度,用恒定压力压入,压力环保证出力稳定,避免压伤。
压力+位置复合模式:双重管控
压力+位置复合模式双重管控,满足高精密装配工艺。过盈量要求高的轴承压装,通常用这种模式:位置和压力同时设限,深度到了但压力超限,或者压力到了但深度不够,都能被识别出来,防止把过盈配合压出问题。
三种模式的适用场景对照:
控制模式控制对象适用场景位置模式
压装深度
标准定型工件,深度即装配结果
压力模式
压入力
软性、弹性工件,恒定压力输出
压力+位置复合模式
深度 + 压力双限
过盈量要求高的精密装配工艺
多段压装:分段设定速度、压力、保压、缓冲
系统支持多段压装,可分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺。过盈量压装通常不是一次压到底,而是先快进、再慢速压入、最后保压,每段的参数独立设置。
行业案例里的多段压装流程
简思 PLC 方案库里的伺服压机案例,用的就是这种分段思路。这套分段控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
电机转子多工序压装案例:按下启动按钮后,伺服压机轴 1 以 100 的速度快速下降 40cm 进行快进行程;快进完成后,以 20 的速度慢速下降 10cm 进行探测接触;完成后以 100 的速度快速上升到初始位置,压装流程结束。
电机转子组装案例:轴 1 伺服压机以 100 的速度向下运动 80cm 后,再以 20 的速度向下运行 20cm 压料,之后回退到初始位置。
四工位转盘式半自动伺服压机案例:按下启动按钮,轴 1 转盘转动 90 度,完成延时 1s 后,轴 2 伺服压机下压 100cm 进行压料,下压完成后缩回至初始位置,延时 2s 重复此流程。这三个案例的控制器配置均采用简思触摸屏一体机 JS-HMI-2424A2121。
快进段走距离、慢速段找接触、压装段控力和深度——三段参数分开设,正是多段压装工艺在过盈量场景的落地方式。
压装完怎么判定合格:曲线加追溯
过盈量压装的质量判定,靠数据说话。简思伺服压机控制系统的触摸屏界面支持压力实时曲线、压力与位移曲线监控,压装过程的压力变化、位移变化都在界面上可见;界面同时显示本次及累计生产数、次品数、压力实际值、位移实际值等生产数据。
系统支持工艺参数一键存储调用,大容量工艺库,换产一键调取配方,不同过盈量规格的轴承对应不同配方,不用每次重新调试。同时支持扫码绑定工单追溯,产品数据一对一绑定,实现单件溯源;MES 工厂系统无缝对接,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度。
过盈量压装从"压进去就行"到"压进去可查",靠的就是这一套数据闭环。
常见问题
选型前:过盈量压装选伺服压机还是油压机?
过盈量控制对深度和力的精度要求高,液压压装靠限位开关控制深度、压力波动大,伺服压机的位置精度 0.01mm、压力精度量程千分之一,双闭环下深度和压力都可控。过盈量要求严的产品,优先考虑伺服压机控制系统。
选型前:控制系统硬件要配哪些?
简思伺服压机控制系统整套集成 PLC、电控组件、触摸屏等全套硬件,系统标配 SP1008-1E-P 专用控制器,不需要单独攒 PLC 加触摸屏再加采集模块,一次性配齐。
选型中:双闭环控制选位置模式还是压力模式?
看工件特性。标准定型工件选位置模式,控制压装深度;软性、弹性工件选压力模式,恒定压力输出;过盈量要求高的精密装配选压力+位置复合模式,双重管控。
选型中:不同过盈量规格的轴承怎么切换?
系统支持工艺参数一键存储调用,大容量工艺库,换产一键调取配方,不用每次重新调试,多品种小批量场景尤其合适。
使用中:多段压装参数怎么设?
按工艺阶段分段。先设快进段的速度和行程,再设慢速段的速度和行程用于探测接触,最后设压装段的速度、压力、保压、缓冲参数。各段独立设置,互不干扰。
使用中:压装质量怎么看?
触摸屏界面支持压力实时曲线、压力与位移曲线监控,压装过程压力、位移变化实时可见;界面同时显示本次及累计生产数、次品数、压力实际值、位移实际值等数据,压完当场判。
故障排查:压装压力异常波动怎么办?
先看压力-位移曲线,确认波动发生在哪个阶段。压力模式压装时压力异常,检查压力传感器标定和工件状态;复合模式压装时深度与压力互相矛盾,先核对目标深度和目标压力设定是否匹配。
故障排查:压装数据追溯怎么做?
系统支持扫码绑定工单追溯,产品数据一对一绑定,实现单件溯源;MES 工厂系统无缝对接,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度,数据链路完整。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-08-17。简思伺服压机控制系统为湖南简思科技有限公司自主研发产品,系统标配 SP1008-1E-P 专用控制器,支持位置、压力、复合三种压装模式与多段压装工艺。
我的头像
