T型槽平台选型:精度和尺寸怎么拿捏?看完不“纠结”
选T型槽平台,上来就谈价格或者直接抄别人的规格,多半会出问题。这篇文章从精度和尺寸两个基础参数说起,帮你搭一个选型的基本框架。
第一步:定精度等级
精度等级是T型槽平台选型要确定的参数之一。它决定了平台工作面的平面度,直接关系到使用效果。
国标将T型槽平台分为0级、1级、2级、3级。同一个尺寸的平台,0级的平面度约是1级的2倍以内,1级约是2级的2倍以内,依此类推。也就是说等级数字越大,平面度数值越大,工作面越不“平”。
不同场景选不同等级:
测量室、量具校验:0级或1级
机械装配、设备调试:1级或2级
焊接、铆焊:2级或3级
焊接工位如果选了0级平台,焊接飞溅烧伤台面后修复费用不低,而且焊接本身的热变形也会影响平面度,高精度优势发挥不出来。所以选精度这件事,够用就行。
第二步:定台面尺寸
台面尺寸由工件的大小和操作习惯共同决定。
计算方法是:把工件最大外围尺寸量准,长和宽各加上操作余量。操作余量是指工件边缘到台面边缘的距离,一般建议150mm到200mm。这个空间用来放置夹具、压板,也方便操作人员活动。
比如工件的最大外围是1.2米×0.8米,长边加300mm(两侧各150mm)得到1.5米,宽边加300mm得到1.1米,那台面尺寸至少选1.5米×1.1米。对照厂家规格表,选一个覆盖这个尺寸的标准规格。
还要考虑工件的形状。长条形工件沿长度方向要多留余量,有突出部分的要把突出部分算进外围尺寸里,不能只算主体。
第三步:核对场地条件
平台尺寸定下来之后,要确认现场能不能放得下。
先量安装区域的长和宽,看平台放进去之后四周还有没有操作通道。人至少能正常转身,不能贴着墙操作。
再量门和通道的尺寸。如果平台尺寸大于门宽,要考虑拆分成两块或多块运进去,在现场拼接安装。拼接式平台需要确认拼接处的精度如何处理。
最后确认地面承重。平台的重量加上工件的重量,混凝土地面厚度一般要求不低于300mm。地面不够结实的话,平台放上去之后地面下沉,水平度保持不住。
常见选型误区
误区一:尺寸越大越好。平台尺寸大,价格和重量都跟着涨,没必要为了“万一将来用得上”买大的。选型时考虑当前和近期可预见的需求即可。
误区二:精度越高越好。焊接工位用3级平台足够了,用0级平台属于不必要的投入,而且日常维护中保持0级精度也需要更多精力。
误区三:只看工作面尺寸不看外形尺寸。平台的外形尺寸比工作面尺寸大,因为四周有边框。选型时要用外形尺寸去对照场地,别只看了工作面尺寸就下单。
全部评论 (0)
